gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 07:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
que signifie le code 93 Quad drive module (in ECU) n/a
sur corsa b gsi
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 10:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'après TIs, il faut vérifier le relais de pompe a carburant, la soupape de mise a l'air libre du réservoirs, le contacteur de clim, et a tension de la borne B de la fiche de diag ainsi que le faisceau de tout ça ...
gsi a&b
MessagePosté le: Lundi 20 Février 2012 21:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha ben super je vais m amuser
j ai changer le moteur et avant j avais pas ca Sad
MessagePosté le: Mardi 21 Février 2012 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par regarder les relais ainsi que les masses du faisceau d'injection
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment tu prends les codes défaut, j'ai fait le pont entre A et B mais ca ne marche pas, j'entends le moteur de ralenti qui fait du bruit mais pas de clignotement .
C'est peut être hors sujet mais je n'arrive pas a trouver .
gsi a&b
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
je peux pas t aider la Confused
moi j ai fais comme toi avec le trombone
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 06:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=35&t=1020
chichi
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 10:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est comme ca que je fais mais ca ne marche pas . J'entends le moteur de ralenti qui fait du bruit mais pas de clignottement alors que le voyant fonctionne car il s'allume quand je met le contact .
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 10:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as swappé ?!?
chichi
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 15:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
non mais le faisceau est simplifié mais je n'ai pas touché ces fils . Jacq a le même problème sur sa tigra X14XE qui est tout d'origine .
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 06:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu l'occasion de relever les codes erreurs avec trombone sur plusieurs Corsa B ou Tigra A, x14xe ou x16xe ou c16xe en phase 1 ou 2 (pas phase 2 en c16xe Laughing )
Avec OPCOM, je l'ai fais sur Tigra A et Corsa B sur beaucoup de modèles, j'ai aussi utilisé OPCOM sur Astra G, Vectra B et je dois en oublier
Une vidéo que j'ai fais faite un jour :
chichi
MessagePosté le: Mercredi 21 Mars 2012 09:34 Revenir en haut de page
OK, je vais recontroler mon cablage alors, j'ai du merder quelque part .
