Dimanche 11 Décembre 2011 13:53 |
ah cool ça content de savoir qu'elle va rerouler
Mercredi 04 Janvier 2012 21:47 |
et quoi tu vends les 3.5 tu passes a autre chose ?
psyko
Mercredi 04 Janvier 2012 22:04 |
lol nan tio je garde mes 3.5 eds
j'ai récup un bloc a t280 que je viens de démonter complet pour remettre comme je le veux
Mercredi 04 Janvier 2012 23:54 |
ah ok parfait j'ai eu peur mdr
ben profite du mauvais temps pour faire sa a ton aise hein
psyko
Dimanche 11 Mars 2012 19:08 |
alors quelques petites news bien fraiches
récupération d'une f28 avec quaife
une tite culasse toute belotte
remontage de l'ensemble admission .
c'est du long j'avoue mais bon niveau temps je suis sérré
me restera plus que le bas moteur a m'occuper
Dimanche 11 Mars 2012 19:52 |
propre! le bas moteur tu as juste le pignon de vilo à changer, non ?
psyko
Dimanche 11 Mars 2012 20:20 |
oép sa plus réalésage du bloc , passage en full forgés , pompe huile etc donc encore des noisettes a lacher
Dimanche 11 Mars 2012 20:21 |
Bonne grosse prépa en cours , bonne continuation
Dimanche 11 Mars 2012 20:45 |
ok, je croyais que tu réparais juste la casse.
psyko
Dimanche 11 Mars 2012 20:51 |
bin ce coup ci je préfére jouer la fiabilitée donc j'ai dis autant ouvrir autant mettre les bonnes pieces quitte a pouvoir évoluer ensuite a moindre coup .
dean95
Dimanche 11 Mars 2012 20:58 |
Propre la culasse , bon remontage
Dimanche 11 Mars 2012 21:21 |
psyko a écrit: | bin ce coup ci je préfére jouer la fiabilitée donc j'ai dis autant ouvrir autant mettre les bonnes pieces quitte a pouvoir évoluer ensuite a moindre coup . |
Mets une vraie pompe a huile alors
psyko
Dimanche 11 Mars 2012 21:22 |
dis moi en plus alors lol
Dimanche 11 Mars 2012 21:30 |
Pompe de Z20 avec la crépine spécifique
Soit tu prends de l'occaz et tu te fabrique un mix de ta crépine et de celle du Z20 soit tu achète le tout chez icon perf ( en neuf ?) par exemple pour la modique somme de 4xx €
DOOM57
psyko
Dimanche 11 Mars 2012 21:45 |
faut pas s'inquiéter les mecs lol
je connais un peu mon dico c20let depuis le temps
nan facon je fou une pompe z20 avec crépine c20let
le seul truc qui me chagrine c'est que j'en entendu parlais de probléme par rapport a la pompe z20
comme quoi elle débite en haut tellement que le retour dhuile arrive pas a suivre du coup bin bléme de lubrification au bas moteur
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 12 Mars 2012 00:20 |
oui modif que je voulai faire un temp mais beaucoup on l'air de casser avec ! une pompe origine LET neuve sa a l'air de suffire largement
