chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as bien branché le tuyau de dépression du régulateur de pression qui se trouve sur la rampe d'injection .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je viens de controlé le regulateur deconne ???
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi de la charrette que t'as acheté . Mets une photo avant de rouler avec car elle est quand même belle . J'espère que c'était bien ça car demain il faut ça pette dans les tuyaux .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
que c etait quoi ??? j aimerai bien que ca pete lol
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben que c'est le régulateur . J'ai un tuyau pour controler la pression d'essence, il manque juste le mano . En fait j'ai le morceau qui se branche sur la rampe .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pas lol je te posé la question sinon j avais pense a la valve de reglage de ralenti alimentation d aire qu en pense tu ?
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
non je ne pense pas car il ne joue que sur l'arrivée d'air et ca pas pour le peux qu'il laisse passer que ca déconnerait comme ca . Tu as testé ta sonde de T° d'eau depuis le boitier a l'ohmmètre dès fois que ca soit un fil coupé ?
oui donc ca serait plutot le régulateur de pression d'essence qui n'aurait pas supporté une surcharge de la pompe externe qui doit être plus puissante que celle d'origine . il doit te donner trop d'essence et tu as peut etre 4 bars dans la rampe . Tu as de l'essence qui revien au retour du réservoir ?
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah non puis elle pue l essence a l echappement et fume un peu
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as de l'essence qui revient au reservoir par le retour ?
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca coule
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors là, il faudrait prendre tes pressions d'essence ca serait plus facile car là apparemment tu as trop d'essence qui arrive .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est se que je pensai j essayerai de mettre le regulateur de l astra et j ai l impression que la pompe quand j accelere change de bruit
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, je pense que ca serait pas mal .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand j accelere j ai l impression que la pompe change de bruit
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est normal quand tu est au ralenti, tu envois autant d'essence qu'a fond donc tu charges la pompe .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok lol et la pompe c est bien une3 bars qu il faut ?
chichi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui 3 bars car c'est de l'injection électronique . Pour les carbus ca doit être 0.7 bars et les injections K ( mécanique ) c'est 5 bars comme le julien ou le bruno .
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais changé en plus les fils de bougie car y a un gars qui a eu le meme soucis un fil faisait masse
MessagePosté le: Dimanche 11 Mars 2012 08:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
jacq a écrit:
Rolling Eyes ouah desolé lol c est des iridium de ngk
Ca serait bien de répondre aux question posées, car pour l'instant on est pas plus avancé
jacq
Voiture: OPEL TIGRA
MessagePosté le: Dimanche 11 Mars 2012 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjours desolé mais je pense avoir repondu au question a moins que si c est le cas vraiment desolé j ai trouvé ma panne c etait les fils de bougie j espere que ca aidera a se qui ont le meme probleme. un grand merci a tout le monde de m avoir aidé c est super cool
MessagePosté le: Lundi 12 Mars 2012 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par modèle j'entends référence exacte des bougies
