MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2012 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous.
quand je roule avec ma corsa a swappée c20xe,le moteur cale des fois en deceleration quand j'embraye.
Genre quand j'arrive sur un stop ou un feu rouge,je debraye et le ralenti tombe tres bas,et des fois carrement le moteur cale.
Le ralenti a l'arret est pourtant bon,ca arrive seulement a la deceleration et en debrayant.
J'ai remplacé l'actuateur de ralenti,mais ca n'a rien changé.
Ma richesse est bonne (bougies couleur brique),aucun voyant moteur allumé lors du calage.
Pas de prises d'air (joint de boite sfi neuf,manchon entre boite sfi et debimetre neuf),ralenti stable a 900tr/min a l'arret.
Je sais pas trop quoi controlé,pouvez vous m'aiguiller dans mes recherches svp.
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2012 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
tete d'allumage?
k-mac
MessagePosté le: Mercredi 07 Mars 2012 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Netoye le stabilisateur de ralenti
À chaque fois sa me faisait sa je netoye et c'est reparti pour un tour
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai pareil sur mon let et j ai jamais vraiment trouver Confused
meme en changeant plusieur regule de ralentis et en les nettoyant Rolling Eyes
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
jai le meme sur mon 20xe(swap) et ont ma dit soit le régul de ralenti ou le capteur pmh
Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai bien nettoyé le regul de ralenti avant montage.
Pas d etete d'allumage,c'est un 2.8 (javais pas precisé).
Sur le topic d emistercali concernant ses soucis sur son astra LET,en refesant les masses il a resolu son soucis mais egalement gagné un meilleur ralenti.Je pense m'orienter vers cette hypothese et on verra ce que ca donne.
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as une admission diret avec un cone Question
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai un cone.
opelgsi
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
le cone me faisait pareil sur mon astra c20xe 2.8
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 21:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j ai pas de cone
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
idem sur ma kadett
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
MessagePosté le: Jeudi 08 Mars 2012 22:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut ta sonde de température est ressante ?
ton régime est stable ou de temps en temps il bouge il monte est dressant ?
moi sa me le fesais aussi j'ai changè le debimètre la sonde de temperature et sa c'est calmèe
Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
la sonde de temp d'eau n'est pas recente,en effet je peux la changer,c amange pas de pain.
Le ralenti est tout a fait stable,et en permanence.
Le soucis c'est que comme c'est un swap,je peux pas mettre de boite a air.
Corsav3,si tu n'as pas de cone tu as quoi a la place?
lukiluke
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi j'ai un cônes et pas de soucis regarde si on peux pas te prêté un débitmètre
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ma part j ai deja essayer 3 debimetre et toujours pareil Confused
lukiluke
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
vos voiture on pas du mal a démarré et fume noir ? vous avais pas ce soucis je pence aussi voir si pour la sonde landa es pas un peux fatiguè ou encrassè
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
demarre niquel a froid un poil moins bien a chaud
plusieurs lamba essayer pareil aussi
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 16:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai une boite a air style BMC Wink
k-mac
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fume noir = trop riche
lukiluke
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas obligatoirement moi je fumé comme un mazoute c'est le calculateur hs je démarré a froid et a chaud une misère et calé si je ne tenez pas accéléré
