Mercredi 07 Mars 2012 22:59 |
bonjour a tous.
quand je roule avec ma corsa a swappée c20xe,le moteur cale des fois en deceleration quand j'embraye.
Genre quand j'arrive sur un stop ou un feu rouge,je debraye et le ralenti tombe tres bas,et des fois carrement le moteur cale.
Le ralenti a l'arret est pourtant bon,ca arrive seulement a la deceleration et en debrayant.
J'ai remplacé l'actuateur de ralenti,mais ca n'a rien changé.
Ma richesse est bonne (bougies couleur brique),aucun voyant moteur allumé lors du calage.
Pas de prises d'air (joint de boite sfi neuf,manchon entre boite sfi et debimetre neuf),ralenti stable a 900tr/min a l'arret.
Je sais pas trop quoi controlé,pouvez vous m'aiguiller dans mes recherches svp.
que du bonheur!!!! |
k-mac
Mercredi 07 Mars 2012 23:09 |
Netoye le stabilisateur de ralenti
À chaque fois sa me faisait sa je netoye et c'est reparti pour un tour
Jeudi 08 Mars 2012 09:44 |
j ai pareil sur mon let et j ai jamais vraiment trouver
meme en changeant plusieur regule de ralentis et en les nettoyant
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
Jeudi 08 Mars 2012 10:11 |
jai le meme sur mon 20xe(swap) et ont ma dit soit le régul de ralenti ou le capteur pmh
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!! |
Jeudi 08 Mars 2012 17:26 |
j'ai bien nettoyé le regul de ralenti avant montage.
Pas d etete d'allumage,c'est un 2.8 (javais pas precisé).
Sur le topic d emistercali concernant ses soucis sur son astra LET,en refesant les masses il a resolu son soucis mais egalement gagné un meilleur ralenti.Je pense m'orienter vers cette hypothese et on verra ce que ca donne.
Jeudi 08 Mars 2012 19:07 |
T as une admission diret avec un cone
13,316 au 400M  |
Jeudi 08 Mars 2012 21:28 |
oui j'ai un cone.
opelgsi
Jeudi 08 Mars 2012 21:48 |
le cone me faisait pareil sur mon astra c20xe 2.8
Jeudi 08 Mars 2012 21:50 |
moi j ai pas de cone
Jeudi 08 Mars 2012 21:52 |
opelgsi a écrit: | le cone me faisait pareil sur mon astra c20xe 2.8 |
idem sur ma kadett
13,316 au 400M  |
lukiluke
Voiture: 2 astra gsi 2l 16v
Jeudi 08 Mars 2012 22:13 |
salut ta sonde de température est ressante ?
ton régime est stable ou de temps en temps il bouge il monte est dressant ?
moi sa me le fesais aussi j'ai changè le debimètre la sonde de temperature et sa c'est calmèe
_________________ Moteur refait tourne très bien et bonne perf avec une petite puce powerchip sa donne pas mal |
Samedi 10 Mars 2012 13:59 |
la sonde de temp d'eau n'est pas recente,en effet je peux la changer,c amange pas de pain.
Le ralenti est tout a fait stable,et en permanence.
Le soucis c'est que comme c'est un swap,je peux pas mettre de boite a air.
Corsav3,si tu n'as pas de cone tu as quoi a la place?
lukiluke
Samedi 10 Mars 2012 14:05 |
moi aussi j'ai un cônes et pas de soucis regarde si on peux pas te prêté un débitmètre
Samedi 10 Mars 2012 14:07 |
pour ma part j ai deja essayer 3 debimetre et toujours pareil
lukiluke
Samedi 10 Mars 2012 14:12 |
vos voiture on pas du mal a démarré et fume noir ? vous avais pas ce soucis je pence aussi voir si pour la sonde landa es pas un peux fatiguè ou encrassè
Samedi 10 Mars 2012 14:18 |
demarre niquel a froid un poil moins bien a chaud
plusieurs lamba essayer pareil aussi
Samedi 10 Mars 2012 16:52 |
J ai une boite a air style BMC
13,316 au 400M  |
k-mac
Samedi 10 Mars 2012 21:32 |
Fume noir = trop riche
lukiluke
Samedi 10 Mars 2012 22:26 |
pas obligatoirement moi je fumé comme un mazoute c'est le calculateur hs je démarré a froid et a chaud une misère et calé si je ne tenez pas accéléré
