Samedi 25 Février 2012 11:23 |
Code Panne P1555 sur X18xel
P1555 Present
( 0 ) Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load
A votre avis est ce que c'est vraiment le capteur de postion qui deconne ou une mauvaise infos!
Dimanche 26 Février 2012 01:28 |
Avec aussi peu d'info comment tu veux qu'on le devine? quels sont les symptomes?
Ca peut tres bien etre un souci de capteur comme de prise d'air
De quel moteur parles tu au juste? X18XE1?
malou31
Dimanche 26 Février 2012 04:46 |
sur c20xe j'avais sa et c'etait une mauvaise info
les symptôme de la voiture c'est quoi ?
Lundi 27 Février 2012 15:39 |
le code moteur est dans le titre, c'a m etonne que tu l'ai pas vu!lol
ralenti moteur qui s'accellere a 1500 voir 2000 quand je relache les gaz, un peut comme une prise d'air mais il en a pas verifié visuellement et au startpilote!
malou31
Lundi 27 Février 2012 19:24 |
electrovanne de ralenti ?
malou31
Lundi 27 Février 2012 20:36 |
sur mon c20xe un fils du regul de coupé et sa fesait plus ou moin sa ...
commence par tout ce qui est faisseau masse etc, et change le potar ci tu trouve rien
malou31
Lundi 27 Février 2012 21:24 |
si mais ma lambda et hs
j'ai changer regul de ralenti refai le faisseau qui etait abimé
changer mon potar pap
changer ma sonde d'eau
et refait tout les joint a l'admission
Lundi 27 Février 2012 23:05 |
isma_8 a écrit: | De quel moteur parles tu au juste? X18XE1? |
Mardi 28 Février 2012 01:08 |
regarde le titre sylvain
Mardi 28 Février 2012 08:01 |
Ma question n'était pas anodine mais c'est pas grave, bref faut voir si le boitier papillon et l'actuateur de ralenti ne sont pas encrassés
Mardi 28 Février 2012 10:20 |
ok j ai compris j avais pas capté
Lundi 05 Mars 2012 09:07 |
moi j'ai pas compris!
Donc malou tu a changé tellement de chose en maintenant que tu connait pas la cause de ton probleme
Lundi 05 Mars 2012 16:18 |
C'est pour savoir s'il sagit d'un small block ou d'un d'un big block
Sur le big block le régluateur de ralenti connait un souci chronique d'encrassement à cause des vapeurs d'huile (comme sur le X20XEV son cousin)
Sur le small block c'est le boitier papillon qui s'encrasse et le conduit du régulateur de ralenti qui se bouche, il faut le démonter
Donc en en gros tu nettoies complètement le boitier papillon et le regulateur en démontant toutes les petites pièce et tu repartiras sur une bonne base à ce niveau. Pense à changer tout les joints par du neuf
Dimanche 25 Mars 2012 16:51 |
c'est fait et le code réapparait
en plus j'ai le P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input
Fais chier c'est papillon motorisé
Dimanche 25 Mars 2012 19:48 |
ca y est ta reussi a cassé la voiture a flora bravo
