MessagePosté le: Samedi 25 Février 2012 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Code Panne P1555 sur X18xel
P1555 Present
( 0 ) Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load
A votre avis est ce que c'est vraiment le capteur de postion qui deconne ou une mauvaise infos!
MessagePosté le: Dimanche 26 Février 2012 01:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec aussi peu d'info comment tu veux qu'on le devine? quels sont les symptomes?
Ca peut tres bien etre un souci de capteur comme de prise d'air
De quel moteur parles tu au juste? X18XE1?
malou31
MessagePosté le: Dimanche 26 Février 2012 04:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur c20xe j'avais sa et c'etait une mauvaise info
les symptôme de la voiture c'est quoi ?
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
le code moteur est dans le titre, c'a m etonne que tu l'ai pas vu!lol
ralenti moteur qui s'accellere a 1500 voir 2000 quand je relache les gaz, un peut comme une prise d'air mais il en a pas verifié visuellement et au startpilote!
malou31
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
electrovanne de ralenti ?
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais pas! lol
malou31
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur mon c20xe un fils du regul de coupé et sa fesait plus ou moin sa ...
commence par tout ce qui est faisseau masse etc, et change le potar ci tu trouve rien Wink
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 21:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
deja inspecté
Et pour ton xe ta plus de probleme car le mien deconne toujours
malou31
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 21:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
si mais ma lambda et hs Wink
j'ai changer regul de ralenti refai le faisseau qui etait abimé
changer mon potar pap
changer ma sonde d'eau
et refait tout les joint a l'admission Wink
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 23:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 01:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde le titre sylvain Wink
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 08:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ma question n'était pas anodine mais c'est pas grave, bref faut voir si le boitier papillon et l'actuateur de ralenti ne sont pas encrassés
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 10:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok j ai compris j avais pas capté Embarassed Wink
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 09:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai pas compris!
Donc malou tu a changé tellement de chose en maintenant que tu connait pas la cause de ton probleme
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pour savoir s'il sagit d'un small block ou d'un d'un big block
Sur le big block le régluateur de ralenti connait un souci chronique d'encrassement à cause des vapeurs d'huile (comme sur le X20XEV son cousin)
Sur le small block c'est le boitier papillon qui s'encrasse et le conduit du régulateur de ralenti qui se bouche, il faut le démonter
Donc en en gros tu nettoies complètement le boitier papillon et le regulateur en démontant toutes les petites pièce et tu repartiras sur une bonne base à ce niveau. Pense à changer tout les joints par du neuf
MessagePosté le: Samedi 10 Mars 2012 12:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci beaucoup isma
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2012 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est fait et le code réapparait
en plus j'ai le P1122 Accelerator Pedal Position Sensor 2 Low Input
Fais chier c'est papillon motorisé
MessagePosté le: Dimanche 25 Mars 2012 19:48 Revenir en haut de page
ca y est ta reussi a cassé la voiture a flora bravo Cool Twisted Evil Twisted Evil Laughing Laughing
