Mercredi 29 Février 2012 11:38 |
Hello
en discutant avec Lookitt de nos casses turbo respectives sur le zafo OPC, il m'a dit que la sienne était due à la pompe à eau secondaire qui était morte.
cette pompe est sensée s'activer après la coupure du moteur pour continuer à refroidir le turbo.
mais après moult recherches sur le net, je ne trouve ni le genre de pompe, ni l'emplacement ni aucune mention de cette pompe ...
avez-vous des infos la-dessus ?
Mercredi 29 Février 2012 13:05 |
Sauf erreur de ma part y a pas de pompe de circulation secondaire
matichard remy
Mercredi 29 Février 2012 13:23 |
oui moi non plus jamais vu
Mercredi 29 Février 2012 13:31 |
2e Pompe a Eau Electrique turbo dite "pompe de circulation secondaire" sur Z20LET
il existe une 2e pompe a eau électrique ( sur le Z20LET)
Emplacement:
Elle est fixée sur la face avant de la F23 et branchée sur le tablier + boitier d'au du circuit de refroid ..
[u]Démontage .remontage /u] :
Mercredi 29 Février 2012 13:39 |
C'est pas un zaf B que possède Bob
Mercredi 29 Février 2012 13:43 |
super !
merci pour ces infos
je voit que je n'était pas le seul largué à propos de cette pompe
mtisse3637
Mercredi 29 Février 2012 17:03 |
il me semble la dernière fois que j'ai suivi les durites de cette pompe sur ma caisse que ça allai direct à la durite du radiateur de chauffage si c'est le cas je vois pas le rapport avec le turbo
Mercredi 29 Février 2012 17:06 |
BoB39 a écrit: |
Après coupure et extinction de ton moteur , cette pompe continue d'alimenter ton turbo en eau et huile via .......
Jeudi 01 Mars 2012 09:26 |
gsi spirit a écrit: | C'est pas un zaf B que possède Bob  |
non non, zaf A
Onemanshow a écrit: | cette pompe continue d'alimenter ton turbo en eau et huile via ....... |
elle pompe de l'huile aussi ?
je voit que des durites d'eau qui en sortent !
sinon, tu connais le débit de cette pompe ?
Jeudi 01 Mars 2012 12:33 |
D'accord, j'ai cru que t'avais un zaf B donc forcément j'ai raconté n'importe quoi
Non la pompe ne pompe pas l'huile, juste l'eau ça permet d'éviter la cokéification de l'huile au niveau des palier du turbo
Jeudi 01 Mars 2012 15:26 |
Non désolé , je n'ai pas le débit de la pompe .
Jeudi 01 Mars 2012 17:08 |
une pièce qui serrait pas mal sur let aussi ...
quelqu'un a le tarif de cette pompe ?
Jeudi 01 Mars 2012 17:41 |
170€ ttc client
V-Speed
Jeudi 01 Mars 2012 19:06 |
Elle sert juste à alimenter le circuit de chauffage, j'en avait une je l'ai virée.
Le Z20LEH n'en a plus me semble t-il
C4NitrO31
Jeudi 01 Mars 2012 19:10 |
Juste comme ça mic tu prends la pompe a eau electrique d'une Cali V6....
Surement moins cher....apres tu la branche sur un turbo timer ou tu te fais un ch'ti circuit qui laisse la pompe tourner 3-4 min après coupure du contact....
Desole BOB pour ce mini HS...bonne chance!!
Jeudi 01 Mars 2012 19:15 |
V-Speed a écrit: | Elle sert juste à alimenter le circuit de chauffage, j'en avait une je l'ai virée.
 | Le LEH n'en a pas c'est certain, c'ets dans ce sens là que j'ai répondu à la base pensant que Bob avait un zaf B
Jeudi 01 Mars 2012 23:50 |
mic43 a écrit: | a méditer au final alors pour plus tard  |
sinon, j'ai trouvé ça pour optimiser un peu (apparemment, l'origine n'est pas très costaud)
http://www.altecracing.com/scooter/moteur/pompes-a-eau/pompe-a-eau-electrique1.html
c'est pour ça que je voulais savoir le débit de celle d'origine
