MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 11:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello
en discutant avec Lookitt de nos casses turbo respectives sur le zafo OPC, il m'a dit que la sienne était due à la pompe à eau secondaire qui était morte.
cette pompe est sensée s'activer après la coupure du moteur pour continuer à refroidir le turbo.
mais après moult recherches sur le net, je ne trouve ni le genre de pompe, ni l'emplacement ni aucune mention de cette pompe ...
avez-vous des infos la-dessus ?
merci Wink
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur de ma part y a pas de pompe de circulation secondaire Wink
matichard remy
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui moi non plus jamais vu
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
2e Pompe a Eau Electrique turbo dite "pompe de circulation secondaire" sur Z20LET
il existe une 2e pompe a eau électrique ( sur le Z20LET)
Emplacement:
Elle est fixée sur la face avant de la F23 et branchée sur le tablier + boitier d'au du circuit de refroid ..
[u]Démontage .remontage /u] :
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas un zaf B que possède Bob Question
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 13:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
super !
merci pour ces infos Wink
je voit que je n'était pas le seul largué à propos de cette pompe Laughing
mtisse3637
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
il me semble la dernière fois que j'ai suivi les durites de cette pompe sur ma caisse que ça allai direct à la durite du radiateur de chauffage si c'est le cas je vois pas le rapport avec le turbo
MessagePosté le: Mercredi 29 Février 2012 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après coupure et extinction de ton moteur , cette pompe continue d'alimenter ton turbo en eau et huile via .......
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
non non, zaf A Wink
elle pompe de l'huile aussi ?
je voit que des durites d'eau qui en sortent !
sinon, tu connais le débit de cette pompe ?
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord, j'ai cru que t'avais un zaf B donc forcément j'ai raconté n'importe quoi Laughing
Non la pompe ne pompe pas l'huile, juste l'eau ça permet d'éviter la cokéification de l'huile au niveau des palier du turbo Wink
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 15:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non désolé , je n'ai pas le débit de la pompe .
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
une pièce qui serrait pas mal sur let aussi ...
quelqu'un a le tarif de cette pompe ? Confused
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
170€ ttc client Wink
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
a méditer au final alors pour plus tard Wink
V-Speed
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle sert juste à alimenter le circuit de chauffage, j'en avait une je l'ai virée.
Le Z20LEH n'en a plus me semble t-il
C4NitrO31
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste comme ça mic tu prends la pompe a eau electrique d'une Cali V6....
Surement moins cher....apres tu la branche sur un turbo timer ou tu te fais un ch'ti circuit qui laisse la pompe tourner 3-4 min après coupure du contact....
Desole BOB pour ce mini HS...bonne chance!!
Wink Wink
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le LEH n'en a pas c'est certain, c'ets dans ce sens là que j'ai répondu à la base pensant que Bob avait un zaf B Wink
MessagePosté le: Jeudi 01 Mars 2012 23:50 Revenir en haut de page
sinon, j'ai trouvé ça pour optimiser un peu (apparemment, l'origine n'est pas très costaud)
http://www.altecracing.com/scooter/moteur/pompes-a-eau/pompe-a-eau-electrique1.html
c'est pour ça que je voulais savoir le débit de celle d'origine Wink
