MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est peut etre une daube mais moi il reste et me limite a 0,5bar Evil or Very Mad
c est soulant les masse sont la ya pas de soucis de ce cote la .
j ai mis des durite de depression neuve
j ai d autre essai a faire quand meme
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
lolita avait changer de turbo je crois.
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai du mal a comprendre que en phase 1 j ai pas de code erreur Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
boitier de merde en 3.5 Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 21:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Config de merde....
Le boîtier marchait sur ma voiture...
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 22:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur 300 metre il s allume pas
MessagePosté le: Lundi 27 Février 2012 23:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe en sural fixe!
Et vois si ton code persiste...
Sur l'OPC c'est ce que j'ai fait et c'est pas mal du tout...
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
1.8bar constant... Laughing Laughing Razz
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 10:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je bat tout le monde 2 BARS avec le clapet de decharge ouvert ya d autres concurants Question Question Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il est con se serge lol
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oue moi! J'ai deja fais 15000km avc mon nouveau bloc, tfai mieux serge?
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya du concret un peu sinon?
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 17:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enleve l'ampoule du témoin moteur ...
Laughing Laughing
Je sors vite Laughing Arrow
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux pas échanger les corps chauds de tes K16 ? Ou ressouder ta fissure ?
MessagePosté le: Mardi 28 Février 2012 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis en train de commandé pour refaire mon K16 sans fissure pour qu il soit au top avec les bon segments Wink
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je retire ce que j'ai dit concernant ce p*t** de code 114!!!
Il est revenu encore ce weekend !!!
En faisant de la route tranquil
Hop code 114......
Je suis un peu comme toi du coup pierre!!!!
Je ne vois absolument pas d'où vient ce problème!
Surtout que sur l'OPC en étant en surale fixe je passe même plus par l'électrovanne!!!
Donc même avec ce défaut je peux foutre des grosses pleines charge! Donc pas bridé mais comment le résoudre????
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 12:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton corps chaud est il fissuré ?
c est quoi ta configue au juste?
le pire c est que moi une fois qu il s allume il reste en permanence Sad
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 14:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le turbo, il est très légèrement fissuré au niveau du clapet mais rien de méchant.
Par contre effectivement j'ai un peu de jeu au niveau de l'axe du clapet de WG.
La WG ne bloque pas en rotation sur son axe mais peut être que j'ai une fuite par celui ci!!!
Je vois pas en quoi ça me donnerait un code défaut étant donné que ça ne m'arrive même pas en pleine charge mais en charge partielle!
Oui comme toi mon code reste si je ne le supprime pas!
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans ma situation actuelle turbo fisure en phase 3,5
au bout d un kilometre en tirant ou pas le voyant s allume et reste Confused
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis aussi en phase 3.5 depuis le début, mais les reglages se font petit à petit.
Vu que je l'utilise la plus regulierement possible ça me permet de voir tous les petits problemes assez rapidement mais la sur celui-ci je bloque.
L'année dernière quand on a tiré ensemble aux GD.
Tu étais en phase 1 et tu n'avais pas encore tout le tintouin autour du bloque Wink
Et moi javais des ratés (problème de masse...) en plus d'avoir des oscillations de sural entre 0.8 et 1.2 (ça s'était la durite entre le regul ralenti et la pipe en amont papillon. Elle était poreuse!!!)....
Enfin bon...
Ca fait 20 000kms que le bloc tourne et il me le rend bien malgré les petits soucis divers qui se résolvent au fur et à mesure...
Tout ça pour dire que j'ai toujours eu ce défaut...
C'est aussi pour ça que je suis passé en sural fixe.
Malgré le défaut je pouvais rouler et taper dedans. La depuis que j'ai refait la sonde d'eau et les masses calculo, j'avais plus aucun défaut nickel. Et ce week end, en rentrant dimanche soir, donc hier paf il revient...
Je suis dég. Sad
MessagePosté le: Lundi 05 Mars 2012 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
cje comprend tu sois deg si j arrive pas a faire marche la 3,5 je remes la phase 1 Laughing
en tt cas pour le moment j alterne les deux boitier depuis que j ai rajoute les masse quand je mes mon boitier en phase 1 je tourne presque a 9 a l AFR
alors qu avant j etais entre 10 et 11 en pleine charge
je comprend pas alors que j ai pas change ma pression d essence
je vais mettre la sonde de temperature d eau neuve et celle de temperature d admission peut etre aussi
