darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 09 Février 2012 10:48 |
Salut les gars,
Je me pose une ptite question, sur ma pistarde je compte faire un Dash maison et du coup je souhaiterais virer le compteur d’origine.
Seulement il y a un retour vitesse du compteur vers l'ECU (ma F28 est à câble).
Savez vous à quoi il sert et si je peux m'en passer?
Je n'aurais pas non plus d'ABS, donc pas possible de passer par là si jamais il faut le signal.
Jeudi 09 Février 2012 11:39 |
On s'en fout de l'abs lol.
Pour ma pistarde je me suis repiqué sur un capteur mais meme si mon ABS était absent le capteur me donnerait quand même le signal normalement!
C'est un système d'aimant le capteur donc c'est comme si il était auto alimenté, si je dis pas de bêtises!!!
Regarde de ce côté la. Dans ce cas tu mets le module des Astra G que tu trouve sur eBay ou chez mtech (au prix d'un bras)...
Isma à fait un post la dessus et moi comme je suis passé en compteur électronique de Cali turbo ba le câble de compteur ne me servait plus à rien!
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 09 Février 2012 12:07 |
Je sais bien qu'on peut adapter un truc avec un capteur ABS, quand je parle de faire un Dash perso, il me faudra bien l'info vitesse.
La grande question est de savoir si je peux virer l'info qui va vers l'ecu ou pas
Jeudi 09 Février 2012 12:29 |
non tu peux pas virer l'info vitesse de l'ECU.
comme Jerem a dit, un capteur ABS origine, relais tachymetrique d'AstraG, puis repiquer sur le faisceau habitacle.
pourquoi faire un Dash maison ?
Jeudi 09 Février 2012 12:42 |
Bart je viens de regarder sur le schéma m2.7 que nous a sympathiquement passé gsi Spirit sur mon post de code panne et je ne trouve pas l'info vitesse pour l'ECU...
À moins que ce soit moi qui est mal compris ce que signifiait une des PIN du calculo!
Jeudi 09 Février 2012 12:55 |
PIN9, bleu/rouge
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Jeudi 09 Février 2012 12:59 |
tant qu'on y'est si quelqu'un connais le pin de la prise derriere le compteur quil faut connecter a l'info de vitesse merci
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 09 Février 2012 13:15 |
Ok merci pour l'info les gars
Barthus a écrit: | non tu peux pas virer l'info vitesse de l'ECU.
pourquoi faire un Dash maison ? |
Pour avoir les infos que je veux, afficher comme je veux etc, j'en parlerais un peu plus quand j'aurais plus avancé.
Pour le moment, je sélectionne et test les différents composants
The Eye of the Tigra
Jeudi 09 Février 2012 13:55 |
a quoi sert l'info compteur pour le calculo?
odb / OBDII (a ce moment on peu la virer sans prob en theorie) ?
Jeudi 09 Février 2012 14:22 |
gilgsi16v a écrit: | tant qu'on y'est si quelqu'un connais le pin de la prise derriere le compteur quil faut connecter a l'info de vitesse merci |
Tu as l'info sur le topic du compteur, quand tu avais déjà posé la question et la réponse est aussi donnée juste au dessus...
gilgsi16v
Jeudi 09 Février 2012 15:25 |
je sais isma il n'y'as pas de soucis a ce niveau c'est le pin qui est dans le compteur de memoire il y'en a 5 car pas moyen de trouver la prise "faisceau habitacle" qui vas au cul du compteur sinon sa serai une simple formalité
Jeudi 09 Février 2012 17:21 |
Dans ce cas il y a un souci car je ne vois pas comment ton compteur et ton moteur peuvent fonctionner correctement sans cette prise
Jeudi 09 Février 2012 19:45 |
The Eye of the Tigra a écrit: | a quoi sert l'info compteur pour le calculo?
odb / OBDII (a ce moment on peu la virer sans prob en theorie) ? | Ralentit accéléré par exemple
Jeudi 09 Février 2012 21:33 |
ya une coupure du ralenti acceleré lors du roulage sur le let? sur mon x16xe par exemple il n'y a pas ca
Jeudi 09 Février 2012 21:45 |
Oui, y a une coupure en décélération vers 1500 trs/min de mémoire
Jeudi 09 Février 2012 22:03 |
on a ca sur x20xe?
pour l'utilisation piste de la voiture c'est pas important ce genre de fonction, mais il n'y en a pas d'autre plus importante? car je n'ai plus de compteur du tout
Jeudi 09 Février 2012 23:38 |
Oui on l'a sur le Xe
Après je vois pas d'autres infos sachant que sur la mienne a 110 réel le calculateur voyait 250, ça a jamais empêcher qu'elle avait la santé
Vendredi 10 Février 2012 00:01 |
