darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les gars,
Je me pose une ptite question, sur ma pistarde je compte faire un Dash maison et du coup je souhaiterais virer le compteur d’origine.
Seulement il y a un retour vitesse du compteur vers l'ECU (ma F28 est à câble).
Savez vous à quoi il sert et si je peux m'en passer?
Je n'aurais pas non plus d'ABS, donc pas possible de passer par là si jamais il faut le signal.
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 11:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
On s'en fout de l'abs lol.
Pour ma pistarde je me suis repiqué sur un capteur mais meme si mon ABS était absent le capteur me donnerait quand même le signal normalement!
C'est un système d'aimant le capteur donc c'est comme si il était auto alimenté, si je dis pas de bêtises!!!
Regarde de ce côté la. Dans ce cas tu mets le module des Astra G que tu trouve sur eBay ou chez mtech (au prix d'un bras)...
Isma à fait un post la dessus et moi comme je suis passé en compteur électronique de Cali turbo ba le câble de compteur ne me servait plus à rien!
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sais bien qu'on peut adapter un truc avec un capteur ABS, quand je parle de faire un Dash perso, il me faudra bien l'info vitesse.
La grande question est de savoir si je peux virer l'info qui va vers l'ecu ou pas Smile
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
non tu peux pas virer l'info vitesse de l'ECU.
comme Jerem a dit, un capteur ABS origine, relais tachymetrique d'AstraG, puis repiquer sur le faisceau habitacle.
pourquoi faire un Dash maison ?
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bart je viens de regarder sur le schéma m2.7 que nous a sympathiquement passé gsi Spirit sur mon post de code panne et je ne trouve pas l'info vitesse pour l'ECU...
À moins que ce soit moi qui est mal compris ce que signifiait une des PIN du calculo!
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
PIN9, bleu/rouge
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
tant qu'on y'est si quelqu'un connais le pin de la prise derriere le compteur quil faut connecter a l'info de vitesse merci
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour l'info les gars
Pour avoir les infos que je veux, afficher comme je veux etc, j'en parlerais un peu plus quand j'aurais plus avancé.
Pour le moment, je sélectionne et test les différents composants Smile
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
a quoi sert l'info compteur pour le calculo?
odb / OBDII (a ce moment on peu la virer sans prob en theorie) ?
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as l'info sur le topic du compteur, quand tu avais déjà posé la question et la réponse est aussi donnée juste au dessus... Rolling Eyes
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sais isma il n'y'as pas de soucis a ce niveau c'est le pin qui est dans le compteur de memoire il y'en a 5 car pas moyen de trouver la prise "faisceau habitacle" qui vas au cul du compteur sinon sa serai une simple formalité
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 17:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas il y a un souci car je ne vois pas comment ton compteur et ton moteur peuvent fonctionner correctement sans cette prise
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ralentit accéléré par exemple
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya une coupure du ralenti acceleré lors du roulage sur le let? sur mon x16xe par exemple il n'y a pas ca
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, y a une coupure en décélération vers 1500 trs/min de mémoire Wink
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 22:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
on a ca sur x20xe?
pour l'utilisation piste de la voiture c'est pas important ce genre de fonction, mais il n'y en a pas d'autre plus importante? car je n'ai plus de compteur du tout Laughing
MessagePosté le: Jeudi 09 Février 2012 23:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui on l'a sur le Xe Wink
Après je vois pas d'autres infos sachant que sur la mienne a 110 réel le calculateur voyait 250, ça a jamais empêcher qu'elle avait la santé
MessagePosté le: Vendredi 10 Février 2012 00:01 Revenir en haut de page
merci Wink
