mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton ordre d allumage est ok ?
3.5bar durites debranchee et injecteurs racetronix c est beaucoup trop tu dois tourner entre 2.5et 2.8bar
dc le cylindre 1 et 2 ne tourne pas pour moi si tu as une etincelles aux 4 bougies et de l essence ca doit tourner maintenant si tu as ca et que 2cylindres ne tourne pas c est que ton ordre d alumage est pas bon ou alors tu n as pas de compressions sur c est 2 cylindres
ps lorsque tu regarde ton distributeur les num indique dessus sont ceux des cylindre et pas l ordre d allumage
dc le 1 vas sur le cylindre 1 cote distri le 2 sur le 2em cylindre en partant du cote distri et ainsi de suite
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
en remettant l'aac sur le systeme d'allumage on peut pas se tromper ?? il n'y a pas de calage?
l'ordre des fils des bougies est ok je les avais pas démonté de lallumeur
a quoi sert deja le repère sur la poulie damper? cest en rapport a lallumage il me semble?
je pense aussi comme toi mik j'ai changé la segmentation sa fait gros 2 cylindre qui ne donne pas
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
le repere sur la poulie d amper sert pour voir l avance a l allumage
mais il n y a pas de reglage au niveau du distributeur
tu as verifie si les soupapes des cylindres 1 et 2 se ferme bien?
si tu n as pas de compressiometre pour prendre les compression essaie de demarrer sans les bougies des cylindre qui ne tourne pas et place ta main au dessus sans la mettre contra pour voir si ca souffle bien fait gaffe de pas boucher le trou de bougie avec ta main sinon tu vas te faire aspirer lol
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jinverse le doigt dallumeur demain de 180 degree je verrai bien se que sa donne. Ok merci pour lastuce pour les compressions, mais jpense pas que sa vienne de la..
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le doigt tu peux pas le mettre a l'envers Shocked
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que oui. En decrochant le systeme dallumeur de laac
mikcalilbra
normallement tu peux pas l inverser il y a un detrompeur sur les vis et la fiche se met en vers le haut et le doigt tu sais pas le tourner de 180°car sur l axe il y a un plas qui sert de positionnement
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vois demin et je vous dis, je crois cest possible mais pas sur
mikcalilbra
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
impossible d enlever se qui sert de repere sur l acc part contre se qui est peut etre possible c est de monter le cylindre en alu (allumeur) avec la fiche juste avant le distributeur ,decalle de 180°mais je suis presque sur que non
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui cest bien cette fiche derriere le distributeur que je pense pouvoir mettre ds lautre sens. Enfin jy croi pa trop
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Allez courage jsuis sur c est juste une connerie t es presque au bout!!!
Puis si tu l a fous en pueces on descend avec kevin te botter le cul!!!! Evil or Very Mad
Youngtimer forever
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 11:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Courage tu va y arriver n hesite pas si ta besoin.
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 12:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste comme ca t'a pris les compression pour voir ce que ca donne quand meme ?
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
lhistoire du distributeur c'était pas possible bien vu mik
non je n'ai pas pris les compressions je n'ai pas de quoi faire.. j'ai fais avec la technique de mik sa a l'air de comprimer pareil dans les 4cylindre
demain j'essaye un autre capteur PMH et si sa ne marche pas stop les frais, je vais me rabattre sur un c20xe ou v6
Selrahc
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 13:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
ne lache pas l'affaire, tu es si près du but .. après tout ce que tu as fait dessus .. si tu veux j'ai toujours mon compressiomètre
mode piéton ...
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
si sa ne t'embete pas je passerai te l'emprunter, tu peux me laisser ton tel en mp stp, merci beaucoup
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
quoi que je vais aller en acheter un a norauto Wink
Selrahc
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
je t'ai mp Smile tu fais comme tu le sens
mode piéton ...
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
compression ok 14 bar partout Cool
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Injecteur, faisceau mal clipser/mauvais contact
MessagePosté le: Jeudi 02 Février 2012 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde dans mon post ou j'ai plusieurs codes défauts!
Refais les mêmes câblages que moi PIN 19 et 24 tu les remets à la masse!
Recable ta sonde d'eau PIN 30 et 45.
Et vérifie ta masse entre ton châssis et ton moteur!
Moi j'ai resolu tout mes soucis comme ça!
Ça se fait bien en plus!
Moi j'y ai passé 6h dehors dans le froid pour le faire tu peux y arriver aussi !
