clement7680
Vendredi 27 Janvier 2012 07:36 |
meme jamais toucher ca peux bouger rien qu au demarreur j ai eu le cas il n y a pas longtemps sur une 306 essence 1.4TU tu seche sur 1 dent tout simplement la voiture demarrai mais rater d allumage
si ton compressiometre est bon / si ton moteur tournai nikel avant / si tu as essayer avec un peu gasoil-huile dans les cylindre / si tu a fait tourner le moteur avec une clef en ayant remonter les bougies et que tu ne vois pas autre chose a controle avant d ouvrir le bloc ca te prend 15min pour controler que le calage soit bon
pense aussi a controler l etancheiter des soupapes par les orifice de culasse/collecteur
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Vendredi 27 Janvier 2012 11:04 |
quand tu la demonter et que t la stocker as tu mis des " bouchon" dans les trous ou il y a l air l eau etc etc
car moi un jour j ai eu le meme probleme j avais oublier un chiffon dans l admission alors que la veille j avais fais 200km pour ramener la voiture et elle tournais niquel je démonte le moteur le matin le remonte l apres midi et il n a jamais redémarrer sauf apres une semaine a voir presque tout changer pour rien c est un ami diéséliste que ma mis sur la voie car je ne comprenais vraiment pas
ou sinon comme les autres dises ta distri c est decale et tu as tordu des soupapes
opelgsi35
Vendredi 27 Janvier 2012 18:37 |
Je viens de verifié la distri est bien calée , il y avait juste la grosse vis torx qui etait pas trop serrée mais le pignon me bouge pas
opelgsi35
Dimanche 29 Janvier 2012 20:45 |
Des nouvelles, la distribution est bien calée mais le moteur ne fait pas un tour complet a la main,il bloque alors qu'au demarreur il tournait.
J'ai enlevé le cache moteur pour voir les poussoirs et il y a des poussoirs qui ne touchent pas l'arbre a came, est ce normal?
Qu'en pensez vous? Poussoirs grippés? Soupapes tordues?
clement7680
Dimanche 29 Janvier 2012 21:00 |
cache culbu demonter regarde si t es 4 soupapes par cylindre sont fermer ( cames la tete en l air ) et tu injecte de l air avec la souflette par le pui de bougie pour voir si c est etanche
cylindre apres cylindre
opelgsi35
Dimanche 29 Janvier 2012 21:04 |
Je regarderais demain ,ca serait des soupapes bloquées en position ouvertes?
clement7680
Dimanche 29 Janvier 2012 21:18 |
bloquer ou plier
opelgsi35
Dimanche 29 Janvier 2012 21:24 |
La culasse et les pistons peuvent avoir du mal aussi? La voiture n'avait tourné quelques secondes au ralenti avant de calé
Dimanche 29 Janvier 2012 21:49 |
ca sent pas bon ton histoire quand meme.
Ta distri est bien calée,mais le vilo fais pas un tour complet et bloque a un moment.
Verifie si la clavette du pignon de vilo n'est pas cassée (qui aurait le meme effet qu'une casse de distri),car tu disais plus haut que la vis de ce pignon etait desserrée.Donc regarde de ce coté la.
que du bonheur!!!! |
opelgsi35
Dimanche 29 Janvier 2012 22:06 |
Je viens de regarder ,la clavette a l'air d'etre cassée, il y un decalage entre la clavette sur le pignon et l'encoche sur le vilebrequin
Dimanche 29 Janvier 2012 22:17 |
ben cherche pas plus loin,la vis torx du pignon etait mal serrée,et la clavette a cassée et ta distri a ete decalée.
desolé pour toi,mais tes soupapes sont tordues et la plupart de tes guides doivent etre abimes,meme si le moteur n'a tourné qu'au ralenti.Tu es bon pour deculasser mon ami.
Bon courage.
opelgsi35
Dimanche 29 Janvier 2012 22:21 |
J'espere que la culasse en elle meme n'as rien car c'est une coscast
Dimanche 29 Janvier 2012 22:22 |
+1 avec Mat
13,316 au 400M  |
Dimanche 29 Janvier 2012 22:24 |
opelgsi35 a écrit: | J'espere que la culasse en elle meme n'as rien car c'est une coscast |
normalement elle n aura rien car les guides sont differants d une ks
reste plus que trouver des soupapes
bon courage
opelgsi35
Dimanche 29 Janvier 2012 22:28 |
Si il n'y a que les soupapes a changer et que la culasse n'est pas marquée je m' en sortirais bien
Lundi 30 Janvier 2012 08:56 |
en quoi les guides de KS et coscoast sont ils differents?
ta culasse ne sera pas marquée,tu aura juste les sopupapes a changer et les guides eventuellemment a remplacer,donc ta culasse n'est pas morte.
opelgsi35
Lundi 30 Janvier 2012 21:53 |
Comment voir si les guides sont morts?
Mardi 31 Janvier 2012 18:10 |
tu deculasse,tu depose les soupapes,et tu regarde les guides par le dessous de la culasse.En pliant,les soupapes fissurent les extremites des guides.Attention car avec la crasse c'est pas facile a voir du 1er coup.Une culasse remontée avec un guide fissurée est dangereux car si un bout de guide se detache,ca fera de gros degats a ta culasse.
opelgsi35
Mardi 31 Janvier 2012 20:42 |
Ok pour demonter la culasse il me faut un embout torx femelle, c'est bien la taille 55? Car il faut que je l'achete je l'ai pas
Mercredi 01 Février 2012 00:13 |
Tu as deux types de vis.donc à voir si c est du mal ou femelle.
