Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Lundi 16 Janvier 2012 08:45 |
Juste pour tester tu veux pas essayer un débitmètre de calibra V6 ? "Sa va appauvrir"
conrero
Lundi 16 Janvier 2012 18:24 |
vu la conso tu aurais pas un soucis de regulateur de pression d'essence, genre membrane percée qui renvoie de l'essence dans l'admission via la durite de depression?
malou31
Lundi 16 Janvier 2012 21:08 |
faut que je regarde tout sa ...
je vais deja regardé la durite et ci il y a rien
je remet un regulateur a 3bars
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
Mardi 17 Janvier 2012 12:46 |
mon 20xe fait pareil et quand je touche a l'amortisseur de pulsations elle va beaucoup mieu
_________________ Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!! |
malou31
Mardi 17 Janvier 2012 13:21 |
je suis désolé mais c'est quoi ?
conrero
Mardi 17 Janvier 2012 15:43 |
l'amortisseur de pulsation est situé entre le filtre et la pompe a essence, cela ressemble à un regulateur mais la fonction est differente.
kadettgsi16v59
Mercredi 18 Janvier 2012 17:37 |
bon j'ai des news,jai changé la tete de delco complete,les 5 fils d'allumage et la sonde de temp d'eau et maintenant elle tourne niquel et ell a la rage sa ma couté +/- 140e fdp compris bon courage
malou31
Mercredi 18 Janvier 2012 21:04 |
bon moi j'ai controlé ma durite de regulateur ....
pas de souci, pas bouché il y a bien aspiration moteur en route
et le reste je vois rien d'normal
toujours bougie noir, fumé noir sur forte accel
et ce p*t** de ralenti qui vfait du yoyo
kadettgsi16v59
Mercredi 18 Janvier 2012 21:34 |
ta controler ton allumage des 4 cylindres?pour voir si lintensité de létincelle est identique sur les 4.
Pour moi elle tourne toujours impec en ayant fait une centaines de bornes
malou31
Jeudi 19 Janvier 2012 20:59 |
l'etincelle est uniforme ...
j'ai controlé ma pression ce soir elle et bien a 3.5 bars
ce week end je controle tout mon faisseaux moteur, je change ma batterie et on verra ...
Jeudi 19 Janvier 2012 23:26 |
compression?
tu bouffe pas d'eau ou d'huile par hazard ?
malou31
Vendredi 20 Janvier 2012 12:40 |
non j'ai prit mon taux de fuite il y a peu de temp tout était nickel
je perd de l'huile par mon carter mais je pense pas en bouffer ^^
malou31
Dimanche 22 Janvier 2012 17:16 |
probleme de ralenti resolu ...
un fils du regul de ralenti était dénudé et pratiquement coupé
sinon toujours le code 21 Capteur de position du papillon, tension trop élevée
kadettgsi16v59
Lundi 23 Janvier 2012 18:59 |
il se trouve ou?ta une photo stp?la mienne recommence
malou31
Lundi 23 Janvier 2012 19:02 |
sous le collecteur d'admission
kadettgsi16v59
Lundi 23 Janvier 2012 19:03 |
ok merci
malou31
Lundi 23 Janvier 2012 19:06 |
en passant je l'ai changé aussi !
Shelby
Lundi 23 Janvier 2012 20:16 |
Super bonne nouvelle
malou31
Lundi 23 Janvier 2012 20:34 |
oué enfin toujours le voyant moteur sur les trajet a vitesse stabilisé
malou31
Dimanche 29 Janvier 2012 18:47 |
bon les problèmes continu maintenant en plus des rattés, elle n’accélère pas vraiment.
je m'explique...
ci j’accélère en 2em a 2000 tours je met pied au planché elle hesite, elle prend doucement des tours et d'un coup elle fait un accoue et la accélère normalement
