Shelby
Voiture: Astra DBILAS
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 08:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour tester tu veux pas essayer un débitmètre de calibra V6 ? "Sa va appauvrir"
conrero
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu la conso tu aurais pas un soucis de regulateur de pression d'essence, genre membrane percée qui renvoie de l'essence dans l'admission via la durite de depression?
malou31
MessagePosté le: Lundi 16 Janvier 2012 21:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
faut que je regarde tout sa ...
je vais deja regardé la durite et ci il y a rien
je remet un regulateur a 3bars
kadettgsi16v59
Voiture: Kadett 2.0 GSI 16v m2.5
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2012 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon 20xe fait pareil et quand je touche a l'amortisseur de pulsations elle va beaucoup mieu
Au volant fond de 5ème jsuis dans mon 5ème élément!!!!!!!!
malou31
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2012 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis désolé mais c'est quoi ?
conrero
MessagePosté le: Mardi 17 Janvier 2012 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'amortisseur de pulsation est situé entre le filtre et la pompe a essence, cela ressemble à un regulateur mais la fonction est differente.
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j'ai des news,jai changé la tete de delco complete,les 5 fils d'allumage et la sonde de temp d'eau et maintenant elle tourne niquel et ell a la rage Shocked sa ma couté +/- 140e fdp compris Wink bon courage
malou31
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon moi j'ai controlé ma durite de regulateur ....
pas de souci, pas bouché il y a bien aspiration moteur en route
et le reste je vois rien d'normal
toujours bougie noir, fumé noir sur forte accel
et ce p*t** de ralenti qui vfait du yoyo
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 21:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta controler ton allumage des 4 cylindres?pour voir si lintensité de létincelle est identique sur les 4.
Pour moi elle tourne toujours impec en ayant fait une centaines de bornes
malou31
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'etincelle est uniforme ...
j'ai controlé ma pression ce soir elle et bien a 3.5 bars
ce week end je controle tout mon faisseaux moteur, je change ma batterie et on verra ...
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
compression?
tu bouffe pas d'eau ou d'huile par hazard ?
malou31
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2012 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
non j'ai prit mon taux de fuite il y a peu de temp tout était nickel
je perd de l'huile par mon carter mais je pense pas en bouffer ^^
malou31
MessagePosté le: Dimanche 22 Janvier 2012 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
probleme de ralenti resolu ...
un fils du regul de ralenti était dénudé et pratiquement coupé
sinon toujours le code 21 Capteur de position du papillon, tension trop élevée
Evil or Very Mad
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
il se trouve ou?ta une photo stp?la mienne recommence Rolling Eyes
malou31
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
sous le collecteur d'admission
kadettgsi16v59
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci Wink
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba merde je vais vérifier le mien moi!!!
Effectivement j'ai aussi ce pb depuis que j'ai remonté mon régulateur de ralenti avec de nouvelles durites!!!
Bien joué!
malou31
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
en passant je l'ai changé aussi !
Shelby
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super bonne nouvelle Very Happy
malou31
MessagePosté le: Lundi 23 Janvier 2012 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
oué enfin toujours le voyant moteur sur les trajet a vitesse stabilisé Confused
malou31
MessagePosté le: Dimanche 29 Janvier 2012 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon les problèmes continu maintenant en plus des rattés, elle n’accélère pas vraiment.
je m'explique...
ci j’accélère en 2em a 2000 tours je met pied au planché elle hesite, elle prend doucement des tours et d'un coup elle fait un accoue et la accélère normalement
