GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
Mercredi 18 Janvier 2012 20:08 |
voila je suis en train de faire un joint de culasse sur mon opc x20xer et je vais faire controler et surfacer ma culasse , je voulais donc savoir si l'epaisseur du joint de culasse était a adapter au surfaçage
O.D77
Mercredi 18 Janvier 2012 20:17 |
salut,moi j'ai fait ressurfaçée la mienne et j'ai mis un joint d'origine(neuf biensur)mais il y à aucun problème,et j'en connais d'autres qu'ils l'on fait et ils n'ont jamais parler d'un autre joint plus épais ou autre.donc voila voila
_________________ PARIS EST MAGIQUE!!!!!
ma coco 20xe http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30089 |
GSI150
Mercredi 18 Janvier 2012 20:28 |
ok je te remercie
O.D77
GSI150
Mercredi 18 Janvier 2012 21:27 |
j'en profite vite fait pour savoir si c'est obligatoire de changer les goujons de culasse
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Mercredi 18 Janvier 2012 23:30 |
oui c'est obligatoire
Jeudi 19 Janvier 2012 08:18 |
surtout sur ces moteurs dont le serrage est assez costaud!
si tu reutilise les anciennes vis,tu risque de les casser.
que du bonheur!!!! |
t280
Voiture: pieton
Jeudi 19 Janvier 2012 09:06 |
tu serres à 10klg ça tiens tres bien
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront |
Jeudi 19 Janvier 2012 17:58 |
Autant respecter la procédure sachant qu'elle n'est pas plus compliqué que ça à suivre
Pour ce qui est de la rectification, tout dépend de combien tu dois rectifier
O.D77
Jeudi 19 Janvier 2012 20:34 |
ouai changes les et faut les huilés aussi sa sera moins relou pour les sérrés ,parce que les deux premiers sérages sa peu aller mais le dernier c'est chaud
GSI150
Jeudi 19 Janvier 2012 21:45 |
ok je vais les changer , sinon pour la rectif je sais pas de combien , a priori ce serait une rectif normal puisqu'elle avait rien de special mais je vais demandé au gars je la recupere en debut de semaine prochaine .
c'est en 3 phase le serrage ?
et c'est noté pour l'huile , merci les gars , j'accepte tout conseil
je vais aussi changer les bougies donc si quelqu'un connait des bougies qui vont bien
Jeudi 19 Janvier 2012 22:49 |
pense aussi a bien nettoyer les puits des goujons de ton bloc avant de poser la culasse et la serrer;car souvent il y a de la saleté.
Vendredi 20 Janvier 2012 16:28 |
GSI150 a écrit: | c'est en 3 phase le serrage ? |
Pas 3 mais 4, 1x2,5daN.m + 3x90°
Le serrage ne pose aucun souci si tu pose avec une ralonge, perso en la dernière phase angulaire je la fait avec un tube d'1m et c'est tranquille
Vendredi 20 Janvier 2012 18:00 |
mat.57 a écrit: | pense aussi a bien nettoyer les puits des goujons de ton bloc avant de poser la culasse et la serrer;car souvent il y a de la saleté. |
et bien éponger surtout, car systématiquement il y a de l'eau et/ou de l'huile qui coule au moment où on soulève la culasse, et comme les liquides sont incompressibles c'est un coup à arracher un filetage ou casser une vis
GSI150
Jeudi 26 Janvier 2012 20:13 |
je viens de recevoir ma culasse , et la rectif a été de 3/10 eme .
du coup je remet la meme epaisseur de joint ou pas ?
MERCI
GSI150
Vendredi 27 Janvier 2012 17:37 |
personne ne peut me renseigner en sachant que mon joint d'origine avait 2 encoches
j'attend pour commander mes pieces
GSI150
Samedi 28 Janvier 2012 14:11 |
personne n'a cette info?
je commande mes pieces aujourd'hui au plus tard , si j'ai pas de reponses je prendrais un joint a 2 encoches en esperant que ca aille
Lundi 30 Janvier 2012 20:13 |
Normalement le rectifieur aurait du te donner li'nfo !
Mais dans le doute tu peux mettre un chouilla plus épais
GSI150
Lundi 30 Janvier 2012 21:12 |
ba oui je sais bien mais il y a eut un intermediaire donc j'ai pas eu l'info je me suis dit que c'était pas si grave car j'aurai une reponse rapidement ici mais non
je sais deja qu'il a rectifier a 3/10 eme
j'ai pas oser remonter la meme epaisseur dans le doute donc comme tu dis je vais prendre une taille au dessus , il y pas de risque de perte de puissance ou autre ? on m'a dit que non mais je prefere avoir confirmation. en tout cas merci
Mardi 31 Janvier 2012 08:40 |
Dans la théorie, tu devrais remettre un joint plus épais de 3/10.
Quand tu as un écart de 1/10 cela passe.
