GSI150
Voiture: TT 3.2 v6 . Plu d'opel pour l'instant , gsi <3 ..
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila je suis en train de faire un joint de culasse sur mon opc x20xer et je vais faire controler et surfacer ma culasse , je voulais donc savoir si l'epaisseur du joint de culasse était a adapter au surfaçage
O.D77
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,moi j'ai fait ressurfaçée la mienne et j'ai mis un joint d'origine(neuf biensur)mais il y à aucun problème,et j'en connais d'autres qu'ils l'on fait et ils n'ont jamais parler d'un autre joint plus épais ou autre.donc voila voila Wink
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
GSI150
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je te remercie
O.D77
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas d'quoi Wink
GSI150
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'en profite vite fait pour savoir si c'est obligatoire de changer les goujons de culasse
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 18 Janvier 2012 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est obligatoire
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
surtout sur ces moteurs dont le serrage est assez costaud!
si tu reutilise les anciennes vis,tu risque de les casser.
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 09:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu serres à 10klg ça tiens tres bien Exclamation Exclamation
on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Autant respecter la procédure sachant qu'elle n'est pas plus compliqué que ça à suivre
Pour ce qui est de la rectification, tout dépend de combien tu dois rectifier
O.D77
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai changes les et faut les huilés aussi sa sera moins relou pour les sérrés Wink ,parce que les deux premiers sérages sa peu aller mais le dernier c'est chaud Exclamation Laughing Wink
GSI150
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 21:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais les changer , sinon pour la rectif je sais pas de combien , a priori ce serait une rectif normal puisqu'elle avait rien de special mais je vais demandé au gars je la recupere en debut de semaine prochaine .
c'est en 3 phase le serrage ?
et c'est noté pour l'huile , merci les gars , j'accepte tout conseil Wink
je vais aussi changer les bougies donc si quelqu'un connait des bougies qui vont bien Exclamation
MessagePosté le: Jeudi 19 Janvier 2012 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
pense aussi a bien nettoyer les puits des goujons de ton bloc avant de poser la culasse et la serrer;car souvent il y a de la saleté.
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2012 16:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas 3 mais 4, 1x2,5daN.m + 3x90°
Le serrage ne pose aucun souci si tu pose avec une ralonge, perso en la dernière phase angulaire je la fait avec un tube d'1m et c'est tranquille
MessagePosté le: Vendredi 20 Janvier 2012 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
et bien éponger surtout, car systématiquement il y a de l'eau et/ou de l'huile qui coule au moment où on soulève la culasse, et comme les liquides sont incompressibles c'est un coup à arracher un filetage ou casser une vis
GSI150
MessagePosté le: Jeudi 26 Janvier 2012 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de recevoir ma culasse , et la rectif a été de 3/10 eme .
du coup je remet la meme epaisseur de joint ou pas ?
MERCI
GSI150
MessagePosté le: Vendredi 27 Janvier 2012 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne ne peut me renseigner Question en sachant que mon joint d'origine avait 2 encoches
j'attend pour commander mes pieces Wink
GSI150
MessagePosté le: Samedi 28 Janvier 2012 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
personne n'a cette info?
je commande mes pieces aujourd'hui au plus tard , si j'ai pas de reponses je prendrais un joint a 2 encoches en esperant que ca aille Confused
MessagePosté le: Lundi 30 Janvier 2012 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement le rectifieur aurait du te donner li'nfo !
Mais dans le doute tu peux mettre un chouilla plus épais
GSI150
MessagePosté le: Lundi 30 Janvier 2012 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
ba oui je sais bien mais il y a eut un intermediaire donc j'ai pas eu l'info je me suis dit que c'était pas si grave car j'aurai une reponse rapidement ici mais non Confused
je sais deja qu'il a rectifier a 3/10 eme
j'ai pas oser remonter la meme epaisseur dans le doute donc comme tu dis je vais prendre une taille au dessus , il y pas de risque de perte de puissance ou autre ? on m'a dit que non mais je prefere avoir confirmation. en tout cas merci Wink
MessagePosté le: Mardi 31 Janvier 2012 08:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans la théorie, tu devrais remettre un joint plus épais de 3/10.
Quand tu as un écart de 1/10 cela passe.
