adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour a tous.
Je voudrais savoir comment la pompe à essence fonctionne pour la pression d'essence,
car je suis entrain de remplacer le 1.6i mono point par un 20ne, donc si la pompe peut me donner asser de
débit et de pression pour le ne (3bar) sa marange, car sa va mévité de remplacer tout le faisceau, et le réservoire.
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans tout les cas je vois pas où est le souci vis à vis du reservoir et du faisceau, c'est une pompe externe donc au pire t'as juste besoin de changer la pompe mais j'en doute
Le souci se poserait si tu étais avec un carburant car la pression de fonctionnement n'a rien à voir
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ayant eu le soucis.la pompe du 1.6 sort + de débit qu une de Gsi.moi j ai posé une pompe astra Gsi pour avoir 3.5b sinon celle du 1.6 sort 1.2b
Car la plupart des pompes des Kadett sont externe
adricali59
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 14:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le réservoir est différent sur le NE et sur mon 1.6l je ne vois pas de régulateur de pression, donc
comment est elle géré? .
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Garde ton réservoir du 1.6.tu change juste la pompe et sa suffira.ya peut être pas de régul de pression,mais peut être la pompe en elle même qui sort sa pression.
adricali59
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok mais sur le 1.6l l'arrivée d'essence ce fais par le haut contrairement au 2l, donc il va faloir que je
sorte la pompe imergée et maitre un tube avec une crépigne à la place.
J'ai plus vite fais de le changer.
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est toi qui vois
Par contre normalement t'es censé avoir au un amortisseur de pulsations à côté du filtre à essence et pour le régulateur de pression d'essence m'est avis qu'il est intégré à l'injecteur à l'identique de ce qui se fait sur les carbu
Dans ce cas tu reccupère la pièce et tu la mets sur ton circuit en sortie de rampe
adricali59
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 17:10 Revenir en haut de page
Non pas d'amortisseur de pulsations à coté du filtre sur le 1.6l, je sais pas ou il est! mais j'ai le blocs
complé du 2l avec pompe, amortisseur et filtre, j'ai juste à le monté à l'emplacement prévue
d'origine, et à ralongée mon faisceau éléctrique pour le branchement.
En tous cas merci pour l'ai informations. Wink
