Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila mon support maison
je peux controler quelque chose au niveau de la pompe a huile? (connais pas trop..)
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu lui fait un bon bain de gasoil (entièrement recouverte)
si tu veut augmenter ta pression d'huile, il te suffit de mettre une rondelle derrière le ressort du clapet Wink
http://teamracinggsi.free.fr/
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 14:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
la tôle antibarbotage est elle indispensable? car j'ai eu un joint de carter bas moteur tout simple
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux la laisser, par contre vérifie bien que tes bielles ne toucheront pas la tôle......
MessagePosté le: Jeudi 29 Décembre 2011 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est normal il faut mettre 2 joints lièges (un au dessus, un en dessous) ou le joint caoutchouc de SEH
La tole est pas spécialement là pour décorer
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 30 Décembre 2011 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite il y a deja un joint un caoutchou sur la tole d'ou ma question.. je rajoute qd meme le deuxième en caoutchou?
MessagePosté le: Vendredi 30 Décembre 2011 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non Wink
MessagePosté le: Vendredi 30 Décembre 2011 14:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais pourtant précisé par rapport à la matière du joint
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 02 Janvier 2012 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila où j'en suis, demain j'assemble la boite, et je remet tout dans la voiture et rodage si tout se passe bien, je suis confiant Laughing
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué, tu tiens le bon bout
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 11:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon courage pour la suite Wink
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 03 Janvier 2012 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci c'est sympa, je me langui qu'elle tourne
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
MessagePosté le: Mercredi 04 Janvier 2012 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Courage sa sent la fin !!
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://qedmotorsport.co.uk/qed-shop/vauxhall-xe-c20xe/fuel-injection/fuel-pressure-regulator-various-types
sa a l'air bien comme régulateur sa non? quelqu'un comprends se que sont les différents modèles qu'ils proposent
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'un part c'est les raccord qui diffèrent, d'autres part tu as le choix entre le modèle routier et la version race, qui n'ont pas le même taux d'enrichissement 1:1 ou 1,7:1
Tu trouve toute les infos sur le site de FSE mais pour un C20LET je te déconseille ce type de pièce sauf si t'as une carto sur mesure
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi isma tu peux développer stp?
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as recu les goujons ou quoi??
Youngtimer forever
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
yes merciii, là je vais remonter la distrib et d'ici ce soir elle craque, la presssiooonnn Confused
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sylvain pourquoi tu déconseilles le FSE sur C20Let???
C'est ce que j'ai sur l'OPC et ça tourne bien!!!
Explique un peu ton point de vue...
Guitch13
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
le démarreur veut pas se lancer grrr, démarrage remis a demain
MessagePosté le: Mardi 24 Janvier 2012 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
La carto d'origine ou type EDS ne prévoit pas un taux d'enrichissement à 1,7:1 tout simplement
Autant sur atmo ca ne pose aucun soucis autant sur turbo tu te retrouve avec une richesse à l'ouest si carto n'est pas reglé pour
