The Eye of the Tigra
Lundi 14 Novembre 2011 23:31 |
| BoB39 a écrit: | | sinon, tu laisse la sonde brnchée mais à l'extérieur de la ligne: le lambda sera bon mais sans rapport avec les gaz d'échappement ! |
selon moi ca va pas :
- d'apres vos dires, si on desactive la lambda, le calculo ne la prend plus en compte, donc il gere son melange au debimetre
- si on la laisse dehors, le caclulo va vouloir l'utiliser et il va obtenir des valeurs farfelues (afr 21.8 constant) , là par contre ca va engendrer des problemes
sauf biensur s'il s'agit de mettre la broche a la masse pour desactiver la prise en compte et laisser la lambda branchée juste pour la resistance
Mardi 15 Novembre 2011 17:28 |
| malou31 a écrit: | | sa va peut être par-être con mais dans quelle but ci on peu la supprimer ? |
Dans le cas présent il s'agit d'une Catheram donc avec un ciollecteur d'échappement externe à la carrosserie
tomastra
Mardi 15 Novembre 2011 17:57 |
Sur l astra que j avai mis en vente il n y a pas sonde lambda et elle tourne tres bien pas de code panne il y a une puce dans le boitier et elle marche plutot bien
malou31
Mardi 15 Novembre 2011 18:42 |
| isma_8 a écrit: | | Dans le cas présent il s'agit d'une Catheram donc avec un ciollecteur d'échappement externe à la carrosserie |
oui sa j'avais compris mais dans les autres cas ?
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 15 Novembre 2011 20:18 |
bah lui la suprime d'un point de vu esthétique sinon il n'y aucun intérêt a l'enlever
VinS
Voiture: replique caterham HPC
Vendredi 23 Décembre 2011 15:15 |
| darknico a écrit: | Il faut mettre un la masse la broche 20 de l'ecu pour virer la lambda.  |
quelqu'un l'as déjà fait ?
a quel niveau faut il mettre cette broche a la masse ?
Vendredi 23 Décembre 2011 15:44 |
Sur n'importe quelle masse
VinS
Vendredi 23 Décembre 2011 16:06 |
merci isma
mais ôte moi d'un doute :
j'ai une gestion 2.5 et la borne 20 n'est pas utilisé
Vendredi 23 Décembre 2011 18:25 |
Si tu as une sonde lambda elle l'est forcément
VinS
Vendredi 23 Décembre 2011 20:54 |
je viens de re vérifier et il n'y a aucun fil sur la broche 20
j'ai put voir que sur la gestion 2.8 il y en avait mais sur la 2.5 je n'en ai pas
Samedi 24 Décembre 2011 11:08 |
Dans ce cas ta gestion 2.5 n'est pas censé avoir de sonde lambda à priori
VinS
Samedi 24 Décembre 2011 19:25 |
pourtant il y en a une
et quand je ne l'ai pas mise a la masse le code erreur est sortie
foutue lambda !!
Dimanche 25 Décembre 2011 17:41 |
Le fil signal est sur quel pin dans ce cas?
Dimanche 25 Décembre 2011 18:52 |
Le signal de la lambda en 2.5 est sur le PIN 28, le pin 20 c'est un pin de codage ...
VinS
Dimanche 25 Décembre 2011 20:05 |
c'est ca la broche 28
Dimanche 25 Décembre 2011 20:21 |
J'ai pas tout lu, tu as essayer de mettre le pin 20 à la masse ?
VinS
Dimanche 25 Décembre 2011 21:01 |
je ne sais pas comment faire je n'ai aucun fil qui part de la broche 20 (sur le connecteur du calculateur)
Dimanche 25 Décembre 2011 21:03 |
Au pire tu ouvre ton Ecu et tu soude directe sur une barettes ....
