The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 14 Novembre 2011 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
BoB39 a écrit:
sinon, tu laisse la sonde brnchée mais à l'extérieur de la ligne: le lambda sera bon mais sans rapport avec les gaz d'échappement !
selon moi ca va pas :
- d'apres vos dires, si on desactive la lambda, le calculo ne la prend plus en compte, donc il gere son melange au debimetre
- si on la laisse dehors, le caclulo va vouloir l'utiliser et il va obtenir des valeurs farfelues (afr 21.8 constant) , là par contre ca va engendrer des problemes
sauf biensur s'il s'agit de mettre la broche a la masse pour desactiver la prise en compte et laisser la lambda branchée juste pour la resistance Exclamation
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
malou31 a écrit:
sa va peut être par-être con mais dans quelle but ci on peu la supprimer ?
Dans le cas présent il s'agit d'une Catheram donc avec un ciollecteur d'échappement externe à la carrosserie
tomastra
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur l astra que j avai mis en vente il n y a pas sonde lambda et elle tourne tres bien pas de code panne il y a une puce dans le boitier et elle marche plutot bien
malou31
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui sa j'avais compris mais dans les autres cas ?
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 15 Novembre 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
bah lui la suprime d'un point de vu esthétique sinon il n'y aucun intérêt a l'enlever
VinS
Voiture: replique caterham HPC
MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
darknico a écrit:
Il faut mettre un la masse la broche 20 de l'ecu pour virer la lambda. Wink
quelqu'un l'as déjà fait ?
a quel niveau faut il mettre cette broche a la masse ?
MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 15:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur n'importe quelle masse
VinS
MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci isma
mais ôte moi d'un doute :
j'ai une gestion 2.5 et la borne 20 n'est pas utilisé
MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as une sonde lambda elle l'est forcément
VinS
MessagePosté le: Vendredi 23 Décembre 2011 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
je viens de re vérifier et il n'y a aucun fil sur la broche 20
j'ai put voir que sur la gestion 2.8 il y en avait mais sur la 2.5 je n'en ai pas
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas ta gestion 2.5 n'est pas censé avoir de sonde lambda à priori
VinS
MessagePosté le: Samedi 24 Décembre 2011 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourtant il y en a une Crying or Very sad
et quand je ne l'ai pas mise a la masse le code erreur est sortie
foutue lambda !!
MessagePosté le: Dimanche 25 Décembre 2011 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le fil signal est sur quel pin dans ce cas?
MessagePosté le: Dimanche 25 Décembre 2011 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le signal de la lambda en 2.5 est sur le PIN 28, le pin 20 c'est un pin de codage ...
VinS
MessagePosté le: Dimanche 25 Décembre 2011 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est ca la broche 28
MessagePosté le: Dimanche 25 Décembre 2011 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas tout lu, tu as essayer de mettre le pin 20 à la masse ?
VinS
MessagePosté le: Dimanche 25 Décembre 2011 21:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
je ne sais pas comment faire je n'ai aucun fil qui part de la broche 20 (sur le connecteur du calculateur)
MessagePosté le: Dimanche 25 Décembre 2011 21:03 Revenir en haut de page
Au pire tu ouvre ton Ecu et tu soude directe sur une barettes ....
