serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Vendredi 02 Décembre 2011 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce un regulateur reglable externe
je l ai achete chez un preparateur
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2011 18:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ben j'ai pris les cotes des manetons 48.65mm sur celui où il y a eu probleme, les 3 autres je suis en côte normale , je vais laisser faire un rectifieur ou bien repartir sur un autre vilo.
Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2011 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
y en a un en cote réparation???
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2011 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui 1 enfin il ne rentre pas dans les tolérance origine = 48,97 a 48,988
+ 0.25 = 48,720 a 48,738
+0.50 = 48,47 a 48,488
je vais montrer sa a une boite de rectif a coté de chez moi
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2011 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
la misère
j ai eu le cas en changeant mes coussinets un etait en cote réparation en fait Sad
l angoisse a trouvé la panne Confused
bon courage en tout cas Wink
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2011 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
et du coup tu as fait rectifier le vilo ou tu as trouvé d coussinet adéquate?
MessagePosté le: Dimanche 04 Décembre 2011 18:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
g trouvé des coussinets en cote réparation Wink
Guitch13
MessagePosté le: Samedi 10 Décembre 2011 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa avance doucement j'ai sortis le bloc, lundi j'apporte l'ensemble vilo bielle a un rectifieur, et en attendant je vais mettre un bon coup de propre
sa vous parle une pochette de complèment? qu'est qu'on y trouve
http://www.oscaro.com/pochette-de-complement-elring-763-951-829687-150-p
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 09:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la pochette pour le bas moteur
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 16 Décembre 2011 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
on y trouve les 2 joints spy vilo et quoi d'autre? y a til le joint en papier de la pompe a huile? ou se le procurer a l'unité
mon vilo n'a pas besoin d’être usiner Laughing , j'ai juste un maneton en cote rectif +0.25, j'ai commandé cela, bientôt remontage
MessagePosté le: Vendredi 16 Décembre 2011 17:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joint de pompe à huile, les 2 joints spy, le joint de la pièce où se trouve la jauge, les joints de carter et le joint de la sonde de niveau d'huile
Perso je te conseil celle là:
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-2-0L-RED-TOP-UP-RATED-BOTTOM-END-GASKET-SET-/200564262431?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb28fc61f
Guitch13
MessagePosté le: Vendredi 16 Décembre 2011 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci beaucoup, cest exactement se quil me faut
MessagePosté le: Vendredi 16 Décembre 2011 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta eu exactement la meme galere que moi Confused
mais la c est bon impeccable Cool
serjus78
MessagePosté le: Vendredi 16 Décembre 2011 20:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi jes les aurrait mit tous a la meme cote sa evite les mal entendu comme ta eu Wink
MessagePosté le: Dimanche 18 Décembre 2011 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que ta mal compris serjus
a mon avis il avait un maneton en cote réparation il a juste eu a mettre un coussinet adéquate
il n a pas du faire rectifié quoi que ce soit Wink
Guitch13
MessagePosté le: Dimanche 18 Décembre 2011 20:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout à fait Pierre
les 3 autres manetons sont en côte origine..
cette aprem me suis fabriqué un support moteur d'atelier je posterai des photos
MessagePosté le: Dimanche 18 Décembre 2011 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Serjus voulait dire de faire rectifier les 3 autres pour qu ils aient la meme cote Wink
serjus78
MessagePosté le: Dimanche 18 Décembre 2011 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila ce tout a fait sa
MessagePosté le: Dimanche 18 Décembre 2011 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui peut être mais je préfère acheté u n jeu de chaque que me tappé tout le démontage
pour tombé le vilo Confused
Guitch13
MessagePosté le: Lundi 19 Décembre 2011 13:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai quand même sortis le vilo, comme sa je profite pour refaire les joints de la pompe a huile joint spy..
puis d'après mon rectifieur pour usiner les 3 autres manetons sa m'aurait couter dans les 200-300€ Rolling Eyes
puis étant donné que j'ai déjà a dispo un jeu de coussinet en côte normal neuf..
Guitch13
MessagePosté le: Mercredi 21 Décembre 2011 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila mon support maison
je peux controler quelque chose au niveau de la pompe a huile? (connais pas trop..)
