serjus78
 Voiture: astra gsi t16
Vendredi 02 Décembre 2011 22:56 |
	ce un regulateur reglable  externe
je l ai achete chez un preparateur
Guitch13
 Voiture: Astra GsiT16
Dimanche 04 Décembre 2011 18:38 |
	bon ben j'ai pris les cotes des manetons 48.65mm sur celui où il y a eu probleme, les 3 autres je suis en côte normale , je vais laisser faire un rectifieur ou bien repartir sur un autre vilo.
Dimanche 04 Décembre 2011 18:41 |
	y en a un en cote réparation???
Guitch13
Dimanche 04 Décembre 2011 18:47 |
	oui 1 enfin il ne rentre pas dans les tolérance origine = 48,97 a 48,988
        + 0.25 = 48,720 a 48,738
        +0.50 = 48,47 a 48,488
je vais montrer sa a une boite de rectif a coté de chez moi
Dimanche 04 Décembre 2011 18:49 |
	la misère
j ai eu le cas en changeant mes coussinets un etait en cote réparation en fait
l angoisse a trouvé la panne
bon courage en tout cas
Guitch13
Dimanche 04 Décembre 2011 18:53 |
	et du coup tu as fait rectifier le vilo ou tu as trouvé d coussinet adéquate?
Dimanche 04 Décembre 2011 18:54 |
	g trouvé des coussinets en cote réparation
Guitch13
Dimanche 11 Décembre 2011 09:34 |
	C'est la pochette pour le bas moteur
Guitch13
Vendredi 16 Décembre 2011 17:08 |
	on y trouve les 2 joints spy vilo et quoi d'autre? y a til le joint en papier de la pompe a huile? ou se le procurer a l'unité
mon vilo n'a pas besoin d’être usiner    , j'ai juste un maneton en cote rectif +0.25, j'ai commandé cela, bientôt remontage
Guitch13
Vendredi 16 Décembre 2011 17:54 |
	merci beaucoup, cest exactement se quil me faut
Vendredi 16 Décembre 2011 19:15 |
	Ta eu exactement la meme galere que moi
mais la c est bon impeccable
serjus78
Vendredi 16 Décembre 2011 20:50 |
	moi jes les aurrait mit tous a la meme cote sa evite les mal entendu comme ta eu
Dimanche 18 Décembre 2011 17:25 |
	Je pense que ta mal compris serjus
a mon avis il avait un maneton en cote réparation il a juste eu a mettre un coussinet  adéquate
il n a pas du faire rectifié quoi que ce soit
Guitch13
Dimanche 18 Décembre 2011 20:32 |
	tout à fait Pierre
les 3 autres manetons sont en côte origine..
cette aprem me suis fabriqué un support moteur d'atelier je posterai des photos
Dimanche 18 Décembre 2011 20:40 |
	Serjus voulait dire de faire rectifier les 3 autres pour qu ils aient la meme cote
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
serjus78
Dimanche 18 Décembre 2011 20:55 |
	voila ce tout a fait sa
Dimanche 18 Décembre 2011 21:29 |
	oui peut être mais je préfère acheté u n jeu de chaque que me tappé tout le démontage
pour tombé le vilo
Guitch13
Lundi 19 Décembre 2011 13:40 |
	j'ai quand même sortis le vilo, comme sa je profite pour refaire les joints de la pompe a huile joint spy..
puis d'après mon rectifieur pour usiner les 3 autres manetons sa m'aurait couter dans les 200-300€
puis étant donné que j'ai déjà a dispo un jeu de coussinet en côte normal neuf..
Guitch13
Mercredi 21 Décembre 2011 13:00 |
voila mon support maison
je peux controler quelque chose au niveau de la pompe a huile? (connais pas trop..)
