flo
MessagePosté le: Jeudi 08 Décembre 2011 16:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
j ai un probléme avec la petite durite qui vient de la pipe d addmission est qui va au vase quand je la debranche au lieu d avoir du LDR qui sort c est de la vapeur
et la durite de retour de refroidissement du turbo y a rien du tous
est ce normal????
MessagePosté le: Jeudi 08 Décembre 2011 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense qu il te manque du ldr
ou sinon le jdc est hs
ou encore la pompe a eau qui ne tournerais plus
conrero
MessagePosté le: Jeudi 08 Décembre 2011 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Pour ton retour vers le vase, il ce peut que ton banjo de papillon soit bouché, demonte le et schinte le (mise en direct; pipe au vase).
-Si il n'y a pas d'eau sur ton retour turbo, demonte la durite superieur de radiateur (la petite), et celle du vase: souffle dedant pour voir si ton corp central de turbo est colmaté.
flo
MessagePosté le: Jeudi 08 Décembre 2011 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben mon bocal de LDR est plein
pour la pompe a eau j ai retiré la durite qui va au radiateur voiture chaude est ca coule bien et encore plus quand j acccélére
pour le JDC pas de fumé blanche a l echappement pas de perte de puissance ca tourne rond
j ai retiré la durite en haut du radiateur qui va au turbo ca coule bien du radiateur mais des que je rebranche y a rien qui ressort de l autre coté les durites ont etait soufflé et pas bouché
je comprend pas la
conrero
MessagePosté le: Jeudi 08 Décembre 2011 19:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
souffle dans la durite qui part du radiateur vers le turbo: l'air doit resortir dans le vase, dans le cas contraire; c'est bouché quelque part.
flo
MessagePosté le: Vendredi 09 Décembre 2011 12:22 Revenir en haut de page
merci conrero la petite durite de la pipe etait bouché je l ai mise en direct ca circule bien et meme celle de retour de turbo coule bien
mais maintenant autre probléme tout bien remis il y a quelque bulles qui sont remontées dans mon bocal puis plus rien est quand j accélére assez fort des petite bulles remonte
joint de culasse ou mauvaise purge ??????
