momo2ls
Lundi 21 Novembre 2011 23:46 |
Bonsoir à tous,
En rentrant ce soir du sport, le coté droit (passager) est resté figé pour les clignotant.
Sur le compteur, la flèche reste allumé, le clignotant avant, clignotant de l'aile et le feu arrière droit restent allumé, moteur allumé ou éteint sans clé dans le barillet.
J'ai démonté dans un premier temps le commodo pensant que celui-ci était resté bloqué dans une position. Avant ou sans commodo, rien ne change.
En attendant, j'ai retiré le relais (ce que je pensais être un fusible) au niveau du compartiment moteur (sous la bais de pare brise coté conducteur. Evidemment je n'ai pas intervertie avec celui qui gère le coté gauche, donc pour ça j'en saurais un peu plus demain.
Est-ce que quelqu'un aurait une autre piste concernant ce soucis ? Ou quelqu'un ayant eu le même tour ?
Merci à vous.
SKYNET
Mardi 22 Novembre 2011 00:24 |
il n'y a q'un seul relais pour les clignotants .
que se passe t-il si tu actionne les feux de detresse ou le clignotant de l'autre coté?
_________________ http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=28356 |
momo2ls
Mardi 22 Novembre 2011 07:50 |
Les clignotant côté droit restent toujours fixes, et le coté gauche clignote normalement tout comme le bruit qui se fait entendre dans l'habitacle.
Mardi 22 Novembre 2011 12:49 |
T'as 99% de chances que ce soit le relais qui bug, ce serait pas le premier.
Donne l'année de ta voiture que je te dis lesquels c'est
momo2ls
Mardi 22 Novembre 2011 13:17 |
Elle est de 2001, j'ai trouvé un relais jaune (que je pensais être un fusible) dans la boite sous la baie de pare brise.
Mardi 22 Novembre 2011 13:27 |
Le relais est dans la boite a fusible, en haut tout a droite.
Si tu veux le changer il faudra que tu prenne 2 relais auprès d'opel car les relais en après vente ne sont pas les mêmes.
momo2ls
Mardi 22 Novembre 2011 13:29 |
A ouais la loose, obligé d'aller chez Opel (facile quand ça ouvert que quand on travaille ).
Je testerais ce soir en inversant les relais (gauche-droite).
momo2ls
Mardi 22 Novembre 2011 14:58 |
Relais droit identique au gauche.
Réf. : 12 38 505
Mardi 22 Novembre 2011 17:38 |
Donc c'est bien ça?
Mardi 22 Novembre 2011 18:03 |
momo2ls a écrit: | A ouais la loose, obligé d'aller chez Opel (facile quand ça ouvert que quand on travaille ).
Je testerais ce soir en inversant les relais (gauche-droite). | Attention, d'origine c'est un seul relais qui fait les 2 côtés. mais en après vente il est vendu en 2 parties
momo2ls
Mardi 22 Novembre 2011 18:38 |
Oui c'est bien ça, je viens de vérifier.
D'origine, il y a bien un relais par coté.
Un gros merci !
Mardi 22 Novembre 2011 19:59 |
Eh mais c'est une corsa C, j'me suis fier a ton avatar
De toutes façons ça change pas grand chose si ce n'est que sur corsa ça arrive souvent que le support fasse faux contact
