Vendredi 18 Novembre 2011 20:01 |
voila l'esquisse des deux pièces une fois assemblées:
les côtes sont estimatives vu que je n'ai pas de BdT à dispo (je ne suis pas chez moi). dès que je rentre, je modifie les côtes et se sera bon.
Dès que j'ai les côtes, les plans seront dispo
Samedi 19 Novembre 2011 10:07 |
j'ai pensé qu'on pourrait prendre 2 tôles de 10 ou 15 et les souder après usinage mais pour être sur, je demanderai à la boite que je connait car on a des contraintes fortes: planéïté de la grande face et perpendicularité entre les 2 faces. le fait de souder peut déformer les pièces donc à voir.
la pièce d'origine a été usinée dans la masse donc paye tes copeaux
Samedi 19 Novembre 2011 10:08 |
quelqu'un sais avoir du M7 tête fraisée (CS) pour la plaque de renfort au niveau du couple conique?
Samedi 19 Novembre 2011 10:09 |
| juGSI16V a écrit: | ta pièce et vraiment joli
mais ya du boulot en usinage, ou alors faut partir d'un trés gros morceaux de cornière  |
pas con du tout
Samedi 19 Novembre 2011 10:20 |
| Barthus a écrit: | | quelqu'un sais avoir du M7 tête fraisée (CS) pour la plaque de renfort au niveau du couple conique? |
surement dans les commerces spécialisés type OREXAD.
j'en ai 1 chez moi, j'irai voir.
Chriscali
Samedi 19 Novembre 2011 11:43 |
Oh ça devient bon ici...
Moi aussi j'attends des nouvelles pour cette plaque...
Par contre normalement j'ai les lamelles de blocage la semaine prochaine, je vous tiens au jus
Petite précision pour la plaque de renfort, BOB39 fais gaffe au niveau de la plaque fixée par les 6 boulons, tu as un déport à prévoir car la couronne du couple conique sort un peu...
Sinon très beau boulot
Par contre Barthus, tu as trouvé quelque chose apparemment ?
A+
nitroz
Voiture: CALIBRA TURBO + V6
Samedi 19 Novembre 2011 13:01 |
ça pète c't'histoire ! Bravo à toi bob !
Samedi 19 Novembre 2011 13:04 |
| Chriscali a écrit: | | Petite précision pour la plaque de renfort, BOB39 fais gaffe au niveau de la plaque fixée par les 6 boulons, tu as un déport à prévoir car la couronne du couple conique sort un peu... |
effectivement, j'avait prévu mais sans l'épaisseur donc je vais modifier.
quoi qu'il arrive, je ferai un proto à mes frais pour vérifier la justesse des côtes.
Chriscali
Samedi 19 Novembre 2011 13:57 |
Super BoB39,
Un tout grand merci à toi
Samedi 19 Novembre 2011 18:33 |
| BoB39 a écrit: | | j'ai pensé qu'on pourrait prendre 2 tôles de 10 ou 15 et les souder après usinage |
non, car tu aura une faiblesse tout le long de la soudure, rien de plus solide qu'une pièce d'un seul tenant.
| BoB39 a écrit: | la pièce d'origine a été usinée dans la masse donc paye tes copeaux  |
si tu part d'un pavé, oui en effet
c'est pour ça que je penser à un bout de cornière (tu peut en trouver en TP, poids lourds, maritime)
Samedi 19 Novembre 2011 21:16 |
autre possibilité: on peut partie d'une plaque puis la plier.
le tout est de prévoir la technique lors du dessin de la pièce.
Dimanche 20 Novembre 2011 13:58 |
Pour avancer un peu plus vite, il me faudrait certaines cotes facile à mesurer sur une BdT démontée:
- les dimensions du carter: X et Y
- les positions des perçage: A, B, C, D et A', B', C', D' (à priori symétrique mais dans le doute)
- les diamètres des perçages: E et F (pas de vis et diamètre de la tête de vis)
merci à celui qui prendra un peu de temps pour ça
B*** M****
Invité
Dimanche 20 Novembre 2011 14:39 |
| juGSI16V a écrit: |
c'est pour ça que je penser à un bout de cornière (tu peut en trouver en TP, poids lourds, maritime) |
vue l'EP, je suis pas sur qu'il fasse en lg 1M; mais plutôt du 6 ou 12M
faut déjà connaitre le rectangle capable de la pièce, et ensuite calculer ce qui sera le plus rentable en fonction de la quantité ...
on peux m'envoyer une pics d'une BDT en MP
que je vois à quoi ça ressemble à la base
Dimanche 20 Novembre 2011 16:39 |
il faut trouver une (plusieurs) cornière avec une bonne perpendicularité et ça, c'est pas gagné
B*** M****
Invité
Dimanche 20 Novembre 2011 17:26 |
juGSI16V, je pouvais pas le deviner
| BASS MANTA a écrit: |
que je vois à quoi ça ressemble à la base |
personne à déjà essayé un plat plier à la perpendiculaire et percé ...
Dimanche 20 Novembre 2011 17:42 |
| BoB39 a écrit: | | autre possibilité: on peut partie d'une plaque puis la plier. |
ça demande aussi du matos de pro.
B*** M****
Invité
Dimanche 20 Novembre 2011 17:58 |
j'avais zappé, car je l'avais mis dans mon poste puis supprimé
et tu en reparle ensuite
si je connaissais l'épaisseur de la pièce et la matière
je pourrais déjà me renseigner si la presse que je connais serais capable de le faire
Dimanche 20 Novembre 2011 18:13 |
pour l'épaisseur, je suis parti sur 10mm. pour la matière, se sera de l'acier mais lequel ...
n'oubliez pas ma demande de cotes ...
