Chriscali
MessagePosté le: Mercredi 02 Novembre 2011 10:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici le lien pour les photos de la boite de Calibrax
http://www.club-calibra.org/viewtopic.php?f=10&t=7172
Oui la solution du thermocontact est pratique, comme ça le système s'enclenche de lui même... Mais il vaut mieux mettre une sonde de température et un interrupteur des fois que le contacteur ne fonctionnerai pas.
Moi ce que fais pour le système de refroidissement moteur quand je restaure une voiture de collection, c'est un thermocontact et je place un témoin de couleur sur le tableau de bord pour indiquer quand le ventilateur est enclenché, comme ça si en cas ou je vois que la voiture chauffe et que le témoin n'est pas allumé, j'enclenche via l'interrupteur et au moins ça refroidi... Vous allez me dire que je mets toujours tous au pire mais ça prend 10 minutes d'installer ça et au moins on a un contrôle total Wink
A+
tof
Voiture: cat D6H
MessagePosté le: Samedi 05 Novembre 2011 01:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
lut
de rien pas de pb
comme on dit le mieux est parfois l'ennemie du bien
apres perso l'inter couplé au mano de temps ça me suffit
Vds pepites pour bijoux ou au grammes
https://www.facebook.com/ChercheurDePepitesDor
MessagePosté le: Lundi 07 Novembre 2011 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
un renfort qui remplace juste la "plaque" vissé au niveau du couple conique, peut-elle suffire? donc sa la cornière.
quelle température ne pas dépassé pour l'huile de BdT ??
Damphousse
MessagePosté le: Lundi 07 Novembre 2011 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
130° pour l'huile !!
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 08 Novembre 2011 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne suis pas sur que ça pourrait aller, mais je me trompe peut être (Risque de déformation toujours présente car la plaque de renfort ne serait pas utilisée en serrage sur le tour de la boite où se trouve le couple conique).
Maintenant, peut-être en faisant une pièce qui passe autour de la boite et en serrage par les boulons de fixation de la bdt sur la boite de vitesse + sur les boulons de l'arbre qui traverse la bdt (Les 4 boulons coté droit de la voiture)...
Par contre toujours pas reçu ni l'huile, ni info pour la plaque et maxxtuning ne veut apparemment pas me donner soit juste la plaque de renfort qu'il a, soit les données de fabrication... Donc pour le moment toujours bloqué...
A+
MessagePosté le: Mardi 08 Novembre 2011 10:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je crois qu'il va falloir que qqun trouve soit les plans soit faire directement la mesure des côtes sur la BdT elle même...
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 08 Novembre 2011 13:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui on aura pas le choix, mais le soucis, c'est que le gars qui pouvait me faire ça vient de me dire qu'il arrêtait sa société... Donc je suis en train de rechercher quelqu'un de fiable qui pourra me faire ça correctement et dans un prix raisonnable...
A+ Wink
MessagePosté le: Mardi 08 Novembre 2011 13:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
s'il s'agit de faire le plan 3D de la pièce, je peux m'en charger.
il faut juste que je réinstalle SolidWorks !
par contre, 2 remarques:
- les vis de carter ne sont plus accessibles après installation (je sais je radotte) et créer des sillons dans la pièce de renfort pour l'accessiblité la fragiliserait trop. il existe peut-être des solutions ...
- sur les photos, le renfort est usinée dans un bloc, ce qui coute la peau des f***. se serait aussi solide en 2 parties mécano-soudées ! je connait une boite à coté de Lyon avec qui j'ai déjà travaillé qui ferait ça très bien (découpe, perçage, lamage et soudage) en respectant la contrainte de perpendicularité.
Chriscali
MessagePosté le: Mardi 08 Novembre 2011 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Beh vas-y fonce... Cool
Cool de ta part, pour répondre aux 2 points :
- Je ne pense pas qu'un usinage pour le passage des boulons de carter fragilise à ce point la pièce, notre but étant d'utiliser un matériaux avec une dilatation à la chaleur plus haute que l'aluminium et ce pour maintenir en serrage le couple conique.
- Oui, c'est sur qu'un mécano soudé sera nettement plus solide que le montage qu'on voit sur nos photos.
Un grand merci et j'attends de tes news Wink
MessagePosté le: Mardi 08 Novembre 2011 14:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sympa bob pour cette initiative Wink
MessagePosté le: Jeudi 10 Novembre 2011 19:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
des nouvelles?
MessagePosté le: Jeudi 10 Novembre 2011 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca fait 2 jours laisse lui le temps!
MessagePosté le: Jeudi 10 Novembre 2011 20:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas le temps, d'ici 3semaine je vais remonté.
l'histoire du re-tarage de visco avec l'huile ca a pris 2ans, jusqu'a qu'on le fasse...
le seul truc concret qu'on a fait, c'est poser les lamelle de blocage, OK c'est niquel, et on a mis de la 250k, pas grande différence. tout cas depuis les 45pages du post et encore, on est grosso modo que 2 a avoir modifier des BdT.
MessagePosté le: Jeudi 10 Novembre 2011 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu n'as qu'a faire comme moi tu te fais une boite a coté et tu prends ton temps Wink
J'ai les lamelles, la BdT en rab, j'attends pour l'huile et la plaque de renfort.
Je verrais après pour le refroidissment!
MessagePosté le: Jeudi 10 Novembre 2011 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
a dans 10piges quoi...! Laughing Laughing
j'en ai aussi en rab, mais ca motrice moins bien dans le garage. moi je vais descendre la BV et BdT je veux tout faire d'un coup, je suis pas fan de demonté plusieurs fois, pour faire du taff bien fais ca prend trop de temps et d'argent pour les liquides, joints et consommables a chaque fois.
MessagePosté le: Jeudi 10 Novembre 2011 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba comme on dit doucement mais sûrement!
J'ai eu pas mal d'autre projets à côté. J'aurai pas eu tout ça e serait déjà fait enfin en tout cas l'huile et les lamelles Wink
Après tu fais comme tu le sens.
MessagePosté le: Jeudi 10 Novembre 2011 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au pire, fin decembre j'ai congé, elle reroulera sur!
les prépa chandelle c'est pas mon truc, j'ai une bagnole c'est pour en profité pas pour l'exposer.
pour mon renfort, on est deja sur quelque chose. mais si j'ai uun renfort comme en photo, j'essairais de la 500k histoire de voir si ca envoi ou pas, car personne d'autre le fera.
c'est un mythe comme les rabaissement killeur de BdT, moi, à part l'embrayage de BdT rien n'as cassé, ni le visco, ni le pont, ni le couple conique. et dieu sait qu'elle a des bornes, et qu'elle sort pas pour aller chercher le pain.
MessagePosté le: Vendredi 11 Novembre 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est comme ça que j'ai fait pour mon moteur et c'est la meilleur des solution! Wink
http://teamracinggsi.free.fr/
MessagePosté le: Vendredi 11 Novembre 2011 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pensais pas que c'était si urgent Shocked
j'ai fini de télécharger le log hier donc le temps d'installer et se sera fait.
pour que ça aille encore plus vite, vous pouvez m'envoyer les cotes de la pièce Wink
MessagePosté le: Samedi 12 Novembre 2011 01:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
te tracasse pas, jai une autre idee du coup. prenez votre temps
MessagePosté le: Vendredi 18 Novembre 2011 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila l'esquisse des deux pièces une fois assemblées:
les côtes sont estimatives vu que je n'ai pas de BdT à dispo (je ne suis pas chez moi). dès que je rentre, je modifie les côtes et se sera bon.
Dès que j'ai les côtes, les plans seront dispo Wink
