yam 250
Voiture: calibra turbo
Jeudi 17 Novembre 2011 12:19 |
bonjour,
qui serait me dire qu'elle vis de culasse vont avec qu'elle culasse?
il me faut longueur et le format du tete de vis ainsi que si besoin de rondelle
KS 400= ???
KS 700= ???
coscast= vis torx femelle
Jeudi 17 Novembre 2011 12:29 |
faut mesurer.
les coscast existent avec les 2 modeles de vis
araik
Voiture: astra GT35
Jeudi 17 Novembre 2011 13:03 |
Sur les 400 c est torx femelle
Jeudi 17 Novembre 2011 17:00 |
Le sujet a déjà été traité de longue date, c'est franchement beaucoup plus compliqué que ça et comme expliqué plus haut, le seul moyen pour etre sur à 100% c'est de mesurer le dépassement desvis par rapport au plan de joint
Jeudi 17 Novembre 2011 18:32 |
exact; si tu te trompe, t'arrache les filetages du bloc.
Jeudi 17 Novembre 2011 19:35 |
Ou tu les explose, c'est selon
serjus78
Voiture: astra gsi t16
Jeudi 17 Novembre 2011 19:36 |
+10000000 avec barthus
il faut toujour mesure sinon ce la senction
yam 250
Vendredi 18 Novembre 2011 07:12 |
isma_8 a écrit: | Le sujet a déjà été traité de longue date, c'est franchement beaucoup plus compliqué que ça et comme expliqué plus haut, le seul moyen pour etre sur à 100% c'est de mesurer le dépassement desvis par rapport au plan de joint |
j'ai fait pas mal de recherche auparavant sur le forum est j'ai rien trouvé.
par contre une question:
- de combien doit sortir le filetage de la culasse???
Vendredi 18 Novembre 2011 07:52 |
env 32mm de memoire.
regarde sur un couple deja monter
yam 250
Dimanche 20 Novembre 2011 18:46 |
sa me dit toujours pas de combien doi sortir la vis du plan de la culasse!
de plus qu'elle sorte de vis se monte sur qu'elle culasse,
par exemple j'ai 2 KS 700 qui n'on pas la meme hauteur (je ne parle pas de plan rectifier mais de la profondeur de la vis).
sur les 400 c'est pareil? et sur les coscast?
Dimanche 20 Novembre 2011 20:36 |
oui, KS et Coscat même combat ; les puits n'ont pas les même longueur.
pour le dépassement, on t'as deja filer les infos. lit les topics.
Dimanche 20 Novembre 2011 20:46 |
yam 250 a écrit: | sa me dit toujours pas de combien doi sortir la vis du plan de la culasse!
sur les 400 c'est pareil? et sur les coscast? |
T'as déjà tout les infos nécessaire, pour le reste il te suffit de visser les vis dans le bloc sans la culasse en allant jusqu'au blocage. Tu mesure la distance sous tête avec le plan de joint du bloc et tu en déduis la longueur de racine
Lundi 21 Novembre 2011 09:42 |
mets des goujons ARP au moins tu ne reflechis pas a la longueur
Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Jeudi 16 Août 2012 12:55 |
Bonjour petit deterage , j ai besoins d infos meme si malgre tout j ai parcouru le forum mais je ne trouve pas la reponse exact;
Ma culasse es morte je dois la changer j ai commander les vis correspondant au numero moteur (male 110mm) hors au demontage je m aperçois qu il y a des vis femelle. Je suppose donc que la culasse a ete remplacer a ce jour KS700.
Je vais donc faire l acquisition d un nouvelle culasse es ma question es de combien de mm le filetage doit depasse de la culasse exactement sachant que je remonte aussi un joint Z20LET?
Merci d avance.
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
Jeudi 16 Août 2012 13:05 |
si j'ai bien compris le topic, tu serres une vis à fond sans la culasse sur le bloc (toujours bien souffler lhuile dans les puits de filetage) puis tu mesures la distance entre la tete de la vis et le plan de joint du bloc. Puis tu mesures la culasse de la surface d'appui de la vis jusqu'au plan de joint de la culasse. et là tu en déduis quel vis il te faut. je me trompe peut être
Irmscher-driver
Jeudi 16 Août 2012 17:53 |
Je vais essayer . De plus sur les femelle (105mm) il y a une rondelle qui n est pas sur les 110mm la y a pas le droit a l erreur.
Jeudi 16 Août 2012 19:18 |
sur les torx male les rondelles se séparent de la vis, et tu as interet de mettre les rondelles lors du montage sinon c'est ta culasse qui va etre bien abîmée.
de mémoire, env. 30-33mm de filets qui dépassent de la culasse. jettes un oeil sur le topic de ma vectra turbo dans "votre opel", lors de ma réfection moteur.
Irmscher-driver
Jeudi 16 Août 2012 19:23 |
Merci .
J ai bien regarder ton post et j ai vu le souci que tu as eu mais pourquoi sa ta fait sa?
Vis trop longue ou courte ?
Monter sans rondelles?.
Et pourtant elle depasser comme il faut de ta nouvelle culasse
Irmscher-driver
Vendredi 17 Août 2012 18:38 |
Sur le montage qu il y avai a ce jour le filetage ne depasse pas de 30mm beaucoup moin
Sa risque quoi si on monte les vis trop courte
