VinS
Voiture: replique caterham HPC
Mercredi 12 Octobre 2011 18:38 |
petite question
puis je supprimer la sonde lambda ?
j'ai un c20xe m2.5 avec les lettres GL sur le boitier ?
Greg
Mercredi 12 Octobre 2011 18:54 |
C'est dans quel but ?
VinS
Mercredi 12 Octobre 2011 19:12 |
c'est pour une caterham
j'ai la ligne d'échappement qui passe a l'extérieur
si je peux ne pas la mettre, esthétiquement cela sera mieux
mais je ne voudrais pas que le boitier soit en défaut ou en mode dégradé
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 12 Octobre 2011 19:17 |
Il faut mettre un la masse la broche 20 de l'ecu pour virer la lambda.
VinS
Mercredi 12 Octobre 2011 19:21 |
si je met la broche 20 a la masse je peux virer la sonde ?
c'est bien ca ?
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 12 Octobre 2011 20:51 |
ouép
Mercredi 12 Octobre 2011 21:17 |
du coup comment l'ecu gere le melange sans la sonde lambda?Ca se remarque sur le comportement moteur?
que du bonheur!!!! |
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 12 Octobre 2011 21:38 |
Pour cette partie là je suis moins connaisseur.
Il gère comme un 20XE, c'est dire qu'il gère l'injection en fonction de l'air admis (via le débitmètre) mais tu n'as plus la correction de la richesse qu'apporte la lambda.
Le calculo applique bêtement ses map.
Qu'on me contredise si je me plante, mais il me semble qu'en simplifiant c'est ça
Mercredi 12 Octobre 2011 21:58 |
ok,donc le moteur tourne toujours bien mais le rendement est moindre sans la lambda.
Mercredi 12 Octobre 2011 22:02 |
sinon, un calculo de 20XE
Mercredi 12 Octobre 2011 22:14 |
darknico a écrit: | Il faut mettre un la masse la broche 20 de l'ecu pour virer la lambda.  |
M'est avis qu'il faut aussi simuler le réchauffement de la sonde avec la resistance qui va bien, sinon code erreur
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 12 Octobre 2011 22:31 |
Non justement sylvain, en mettant la broche 20 a la masse le calculo se comporte vraiment comme un 20XE donc la lambda il ne connait pas :p
Le rendement est aussi bon, si tu est bien sur les réglages, qualité du carburant etc.
Ils arrivé bien à faire tourner leur moteur avant l'arrivée des lambda :p
Jeudi 13 Octobre 2011 11:52 |
sur epc je trouve plusieures ref pour les sondes lambda:
-une ref commune au c20ne et c20xe
-une ref pour c20xe
-une ref pour c20let
Je sais que la longueur de cable des sondes varie en fonction de la motorisation,mais pourquoi 2 ref pour le c20xe??est ce un modele pour 2.5 et un autre pour 2.8?
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 13 Octobre 2011 13:49 |
Y'a pas une histoire de réchauffée ou non ?
Jeudi 13 Octobre 2011 19:33 |
Elles sont toutes réchauffées c'est bien celà le souci
Jeudi 13 Octobre 2011 19:44 |
sinon, tu laisse la sonde brnchée mais à l'extérieur de la ligne: le lambda sera bon mais sans rapport avec les gaz d'échappement !
Jeudi 13 Octobre 2011 21:41 |
Tout à fait et ça peut se régler très simplement avec un support déporté
k-mac
Jeudi 13 Octobre 2011 22:08 |
Prend une sonde lamda de c20let le fil est plus grand est tu pourra faire en sorte de le cacher sans pour autant fausser le calculateur
malou31
Lundi 14 Novembre 2011 22:17 |
isma_8 a écrit: | Tout à fait et ça peut se régler très simplement avec un support déporté |
sa va peut être par-être con mais dans quelle but ci on peu la supprimer ?
The Eye of the Tigra
Lundi 14 Novembre 2011 23:31 |
BoB39 a écrit: | sinon, tu laisse la sonde brnchée mais à l'extérieur de la ligne: le lambda sera bon mais sans rapport avec les gaz d'échappement ! |
selon moi ca va pas :
- d'apres vos dires, si on desactive la lambda, le calculo ne la prend plus en compte, donc il gere son melange au debimetre
- si on la laisse dehors, le caclulo va vouloir l'utiliser et il va obtenir des valeurs farfelues (afr 21.8 constant) , là par contre ca va engendrer des problemes
sauf biensur s'il s'agit de mettre la broche a la masse pour desactiver la prise en compte et laisser la lambda branchée juste pour la resistance
