steff38
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing Laughing
Il va craquer un de ces jours! Laughing
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma,tu m'a dit que la solution serait de mettre des ressorts de tigra a.
J'en conclu que les ressorts de corsa B et de tigra sont compatibles (techniquement).
Mais une tigra a plus de poids qu'une corsa a,donc meme avec ceux la je serait tjr trop haut,nan?(je ne connais pas les tigra ni les corsa B).
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
A la base les ressorts de Tigra A sont plus courts
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
isma,donc si les ressorts de tigra A se montent sur la corsa a,j'en deduis que ceux de corsa B se montent egalement sur la corsa A,nan?
et d'apres ton conseil,les ressorts de tigra a sont plus courts que ceux de la corsa B,c'est ca?
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et pas qu'un peu
MessagePosté le: Dimanche 06 Novembre 2011 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.ebay.co.uk/itm/Coilover-Rear-Lowering-Springs-Clio-Corsa-Nova-Astra-/180742661037?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a151a23ad
MessagePosté le: Lundi 07 Novembre 2011 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai vu ce vendeur,mais le support n'est pas fourni avec,il vend juste les ressorts.
FJY
MessagePosté le: Lundi 07 Novembre 2011 21:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon y'a les kit bilstein B14 qui se touche pas trop cher pour du combiné fileté sur tigra et corsa(600 euros le tout) avec la qualité bilstein, et pour avoir vu le montage sur la tigra a mhz je peut vous dire que le cul est bien bien bas Shocked
sebcalibra29
Voiture: Cali t16 corsa A t16
MessagePosté le: Jeudi 24 Novembre 2011 23:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petit question,je recherche les ressorts AR les plus dur possible pour corsa a,quelque un aurait il un tuyau ?(souder une barre n est pas la solution evidament)
Merci d avance.
Corsa ah !!!
Cali t16 a vendre.
MessagePosté le: Vendredi 25 Novembre 2011 07:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends des ressorts de Tigra A
Alex30
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai le meme probleme sur mon astra , vu qu elle est vidée l arriere est trop haut, j ai pourtant du B8 avec ressorts eilbach
si j ai bien compris une sorte de calle pourrait me permettre de comprimer le ressort arriere ???
si c est le cas quelqu un a un lien a me proposer ?
mat.57 a écrit:
bon ben le vendeur de lio34 peut juste me fournir les supports ajustables,mais sans les ressorts,donc aucune utilité Evil or Very Mad
Et toujours aucune reponse des autres vendeurs
a mon avis cette coco va rester comme ca,c dommage
c est ce qu il me faut je pense , tu peux me donner les coordonées de ce vendeur stp
sinon pour la technique du chalumeau, j avais fait ça sur mon ascona coupé, la voiture est rabaissée c est sur, mais je deconseille fortement pour une sportive, aucune garentie d etre precis au mm; la voiutre a l air rabaissée partout pareil mais ce n est pas le cas, bref la geometrie est foutue en l air
Image GANG
MessagePosté le: Dimanche 11 Décembre 2011 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas avec les cales que tu seras plus bas au contraire, il te faut les ressorts plus bas qui vont avec, sinon tu prends des ressorts plus courts tout simplement
Alex30
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 00:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai pas bien compris a quoi servent ces calles alors.... Confused
il me faudrait des ressorts -40mm alors vu que mes eilbach c est du -30mm
mais j ai pas envis de me repayer un jeu de 4 ressorts Confused on peu trouvent des vendeurs qui detaillent ?
Image GANG
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
il n y en as pas qui detaille
moins 40 pour une vidée c est encore trop haut
il te faut du moins 60 pour avoir une voiture "plate"
Alex30
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 15:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui du -60 si c est des ressorts progressif comme les eilbach, mais si ils sont tres ferme -40 peu suffire il me semble(??)
bon j ai toujours pas pigé ce systeme de ressort + cales, permet il de regler la hauteur du train arriere??
si j achete des combines fileté est ce que je pourrais regler(en hauteur) aussi bien l arriere que l avant ?
Image GANG
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
les combinés fileté a l arriere pour astra n existe pas il mette un reglage sous le ressort pour augmenté la hauteur mais tu ne peut pas la diminuer
sur l astra de pierre il y a du moins 60 a l ar avec tout a l interieur et elle est juste "plate" donc vidée elle remonterais de 2 cm au moins
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le principe des ressorts avec cales c'est de prendre des ressorts beaucoup plus bas (genre -10cm) et d'augmenter leur hauteur (ou diminuer le rabaissement) avec les cales
Alex30
MessagePosté le: Lundi 12 Décembre 2011 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci pour vos réponses, je suppose que ces fameux ressorts tres courts et ces cales ne sont pas a vendre separement du kit combiné fileté
sinon quelqu un a la traduction anglaise que j essaye de trouver ça quelque part ?
Image GANG
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
coilovers ou adjustable springs Wink
Alex30
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Wink
Image GANG
MessagePosté le: Mardi 13 Décembre 2011 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avoue que ma GSI vidée avec les bilstein b8 et ressorts noir (-30mm), ba elle est bien haute...
Je sais pas si tu vas arriver à trouver ce que tu veux...
Du très bas avec des ressorts progressif ça va être dur!
