MessagePosté le: Dimanche 30 Octobre 2011 16:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa vient pas de l'ECU, je n'ai jamais eu ce bug.
MessagePosté le: Dimanche 30 Octobre 2011 20:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Malheureusement le code 31 est un code difficile à résoudre, car c'est plus un problème de conception qu'autre chose.
A priorie en changeant la capteur d'impulsion (celui qui se trouve sur le bloc) cela résoudrais le code 31. Les anglais ont trouvé cette solution : http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/showthread.php?96-4x4-ECU-gives-code-31-(RPM)
bidougsi59
MessagePosté le: Dimanche 30 Octobre 2011 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK et il se trouve ou exactement ce capteur?? je vais essayer avec un autre car le connais un bloc de 20XE qui "traine".
Pour la page en anglais, je vais la faire traduire Laughing
OLD OPEL POWAAAA !!!!
MessagePosté le: Dimanche 30 Octobre 2011 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur de ma part, c'est celui qui se trouve au niveau de la pompe de DA.
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 31 Octobre 2011 06:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci. Quelqu'un peut confirmer pour l'emplacement du capteur....
MessagePosté le: Lundi 31 Octobre 2011 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur le bloc, coté distri, 5cm au dessus du plan de joint du carter d'huile, coté pompe de DA
bidougsi59
MessagePosté le: Lundi 31 Octobre 2011 19:24 Revenir en haut de page
Ok merci pour la precision. C'est le même sur les XE je suppose?? ou spécifique au LET??
