Dimanche 30 Octobre 2011 16:50 |
sa vient pas de l'ECU, je n'ai jamais eu ce bug.
bidougsi59
Dimanche 30 Octobre 2011 20:17 |
OK et il se trouve ou exactement ce capteur?? je vais essayer avec un autre car le connais un bloc de 20XE qui "traine".
Pour la page en anglais, je vais la faire traduire
Dimanche 30 Octobre 2011 20:26 |
Sauf erreur de ma part, c'est celui qui se trouve au niveau de la pompe de DA.
bidougsi59
Lundi 31 Octobre 2011 06:27 |
Ok merci. Quelqu'un peut confirmer pour l'emplacement du capteur....
Lundi 31 Octobre 2011 07:27 |
sur le bloc, coté distri, 5cm au dessus du plan de joint du carter d'huile, coté pompe de DA
bidougsi59
Lundi 31 Octobre 2011 19:24 |
Ok merci pour la precision. C'est le même sur les XE je suppose?? ou spécifique au LET??
