photon
Mercredi 19 Octobre 2011 19:30 |
Bonsoir,
Me voici de retour avec mon astra (1.4i, X14NZ, 187700km) de 1997.
Dimanche soir, je laisse tourner la voiture au ralenti le temps de fumer une clope et elle tousse une ou deux fois puis cale (au bout de 2 min, quand le régime moteur commence a baisser).
Je redémarre et là, elle bloque a 3000trs/min.
Je précise que j'ai eu 2 ou 3 accous dans la journée dimanche sur 25 min de trajet.
Quelqu'un aurait-il une idée du soucis.
Par avance merci
Mercredi 19 Octobre 2011 23:41 |
Ca ressemble fortement à une prise d'air à l'admission
photon
Jeudi 20 Octobre 2011 08:09 |
Merci, je vais vérifier ça au nettoyant frein ce w.e
som
Jeudi 20 Octobre 2011 17:10 |
Ou alors une sonde de temperature d'eau fatiguée.
_________________ Mens sana in corpore sano. |
photon
Samedi 22 Octobre 2011 12:15 |
La sonde de t° de LDR a été changé il y a 2 semaines. Je pensais à l'actuateur de ralenti mais je l'ai débranché pendant que la voiture bloquait a 1500 trs/min et aucun changement de régime moteur, la voiture n'a pas calé. Dois-je en déduire qu'il est HS?
