photon
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 19:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir,
Me voici de retour avec mon astra (1.4i, X14NZ, 187700km) de 1997.
Dimanche soir, je laisse tourner la voiture au ralenti le temps de fumer une clope et elle tousse une ou deux fois puis cale (au bout de 2 min, quand le régime moteur commence a baisser).
Je redémarre et là, elle bloque a 3000trs/min.
Je précise que j'ai eu 2 ou 3 accous dans la journée dimanche sur 25 min de trajet.
Quelqu'un aurait-il une idée du soucis.
Par avance merci
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 23:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca ressemble fortement à une prise d'air à l'admission
photon
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 08:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci, je vais vérifier ça au nettoyant frein ce w.e
som
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou alors une sonde de temperature d'eau fatiguée.
Mens sana in corpore sano.
photon
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 12:15 Revenir en haut de page
La sonde de t° de LDR a été changé il y a 2 semaines. Je pensais à l'actuateur de ralenti mais je l'ai débranché pendant que la voiture bloquait a 1500 trs/min et aucun changement de régime moteur, la voiture n'a pas calé. Dois-je en déduire qu'il est HS?
