GSI-71
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 06:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, à tous, je viens vers vous car j'ai un léger petit soucis avec ma GSI 16V moteur C18XE 125 chevaux, à partir de 120-130 km/h en 5e, le voyant moteur s'allume et ne s'éteint plus, une fois que je coupe le moteur et que je le relance, le voyant s'éteint 2 secondes après et rebelote à partir de 120-130, je viens de faire changer capteur AAC, capteur PMH (je les ai pas fait changer pour rien car avant le voyant s'allumait en permanence et le moteur ne dépassait pas les 4500 tours) échappement central neuf, et toujours pareil, pourtant, rien d'anormal, ralenti stable, pas de broutage, pas d'accoups, pas de perte de puissance quand il est allumé, le mois prochain, je vais chez Opel pour faire un diag mais si je peux savoir ce que c'est avant, ça m'arrangerait ^^
Mon silencieux arrière est un peu pourri et j'ai une admission Green Filter, est-ce que ça pourrait être la cause du voyant qui se rallume Question Question (questions peut être débiles mais je suis pas une bête en mécanique...)
Merci par avance de vos réponses
Astra GSI C18XE 1.8 16V 1994
B*** M****
Invité
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
le même soucis que moi avec ma SENATOR de 92
au début ct juste par moment et ensuite il s’éteignait pu ( toujours le cas d'ailleurs )
pas de soucis pour pousser la voiture mais je suis limité à 200 km/h en fond de 4
la 5éme me sert à rien de ce faite Sad
rien à voir avec l'échappement, même si tu en aurais pas ça serait la même chose
c'est un problème de capteur, mais aucune idée en particulier; dsl
GSI-71
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bin ouai mais capteur PMH et AAC neuf et ce voyant qui se rallume au dessus de 120 km/h, mais sinon je la sens pas bridée, 180-190 à l'aise...
MessagePosté le: Mercredi 19 Octobre 2011 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une RAZ de ton calculateur et reprends tes codes erreurs apres que ton voyant moteur se soit rallumé
Quand tu as changé le capteur la capteur, tu as mis la nouvelle version avec son morceau de faisceau spécifique à la nouvelle conectique ou tu as mis un modèle identique à celui d'origine
GSI-71
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 05:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan, c'est simplement le capteur AAC identique à l'origine mais pas le faisceau qui va avec
Un RAZ du calculateur ? Débrancher et rebrancher la batterie ?
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui mais si t'as pas changé pour la nouvelle version, c'est normal que le souci réapparaisse
Il faut mettre la nouvelle version
GSI-71
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc il faut que je change le faisceau du capteur AAC ? (c'était pas vendu avec le capteur, quelle arnaque)
Pourtant, ça me fait pas de rupteur à 4500 tours comme avant...
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas une arnaque, la nouvelle version du capteur a une connectique différente, c'est pour cette raison que le capteur est vendu avec un morceau de faisceau
GSI-71
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord donc en gros, je suis bon pour racheter un capteur AAC quoi, zut Confused
A moins que le faisceau se vende seul...
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pourtant écrit "connectique spécifique", ca suppose donc de changer l'ensemble
GSI-71
MessagePosté le: Jeudi 20 Octobre 2011 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord, merci Isma Cool
Aurais tu un lien du capteur + connectique ? je te remercie Wink
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voilà:
http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-Cam-Sensor-Modified-93171450-Astra-Calibra-/200654987777?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2eb7f82201
GSI-71
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 11:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Isma Wink
D'accord donc si j'ai bien compris, faut que je rachète capteur + le faisceau (comme dans le lien) qui va avec pour plus que le voyant moteur se rallume, oké bin ça attendra un peu Laughing
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est toi qui vois mis tes souci ne feront qu'empirer avec le temps
GSI-71
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan mais je laisse comme ça car ça gêne en rien le bon fonctionnement de ma GSI Smile mais si ça revient, je ferais changer au moment voulu Wink
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 21:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je suis de l'avis d'isma
GSI-71
MessagePosté le: Vendredi 21 Octobre 2011 21:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nan mais la je me calme avec les frais, j'en suis à 700 euros, l'argent n'est pas éternel sinon elle serait comme neuve ma GSI Laughing
duckcar
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est dailleur pour sa que la mienne est rester plus longtemps au chaud dans le sous sol ue sur la route, car le moindre soucis je prefere ne pas rouler tant que c'est pas réparer.
GSI-71
MessagePosté le: Samedi 22 Octobre 2011 13:04 Revenir en haut de page
Oui mais bon Rolling Eyes j'ai qu'une seule voiture pour le quotidien et je suis peut être sur une piste d'un C18XE noir nova avec distribution, culasse refaite et freins neuf pour 1000 euros, je vais voir si ça vaut le coup ^^ je mettrais les pièces neuves de mon C18XE rouge sur le C18XE noir Cool surtout que la mienne a des petites traces de chocs qui ont été réparés à l'arrache Confused
Rien d'officiel pour le moment, c'est à l'étude tout ça ^^
