FJY
Mardi 20 Septembre 2011 20:49 |
MisterCali a écrit: | Beau travail bravo!
Effectivement on ne voit pas trop de Tigra c20let sur le Blitz.
Ba oui tout le monde dit que c'est un cercueil roulant!
A priori avec les powerflex et des bons amortos ça a l'air de bien suivre pour 220ch!
Tu as quoi comme ressorts?
A mon avis ça va être plus sportif quand tu lui colleras une phase1!
En tout cas encore bravo!
Ta Tigra est très jolie;-) |
pas pire qu'une corsa A ou B, apres c'est comme tout des bon amorto et silenblock, des bon frein et des bon pneu et c'est un cercueil roulant qui tient le pavé
_________________ club de tigra: http://www.tigra-vision.com
Tigraturbo16
Voiture: Tigra c20let
Tigraturbo16
Samedi 01 Octobre 2011 13:20 |
J ai monté les eproms eds ph1 avec le regulateur 3.5b.. je vais regler ma pression turbo ce soir avec la valeur AFR. je pense mettre 1.1b (j ai supprimé l electrovanne,je n ai pas de boost.. je vous tiendrai au courrant
_________________ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=wTRJ1WvNg3g |
Tigraturbo16
Lundi 03 Octobre 2011 08:24 |
Bon,eproms+regulateur montés (press turbo 1.0b pour l instant.. AFR 12.0). Vraiment violent!!! toute la puissance passe au sol a part un petit peu la 2nde...
Et ca marche tellement bien que sur une accel en 2nde, au moment de passer la 3ieme le support moteur de dessous s est arraché (le carter de boite a laché) .. donc il faut que je reparre tout ça..
dams30
Voiture: astra t16
Lundi 03 Octobre 2011 08:47 |
C est bon que la puissance passe au sol!!!! Bon dommage pour le sildnt bloc mais je pense que t as pas du etre trop tendre!!!! Tant qu elle est sur chandelles pense a moi
Tigraturbo16
Lundi 03 Octobre 2011 09:37 |
Oui je vais avoir le temps de te mesurer ça.. je ne sais pas encore si je ressoude la boite ou si jeme prends sur d autres points d ancrages...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Lundi 03 Octobre 2011 12:02 |
WOOT
t'as une photo de ce qui a été arraché? Le chassis? ou vis cassée? ou autre?
Tigraturbo16
Lundi 03 Octobre 2011 12:45 |
je vais essayer de prendre des photos. c est la vis du bas du support arr de boite (ou ya le pivot de commande de boite) c est l alu de la boite qui a pété.. pour le montage de la f28 il faut percer et tarauder deux trous pour fixer le support.. je pense que je n ai pas percé assez loin par rapport a la longueur de la vis (mais bon pourtant il me semblait que c etait bon...) .. donc un petit bout du carter de boite arraché...
Mhz
Lundi 03 Octobre 2011 17:04 |
Ah Ok
La merde vu le prix d'une f28
Faut espérer qu'il reste assez de matière pour réparer.
Tigraturbo16
Lundi 03 Octobre 2011 17:17 |
Je ne vais pas me reprendre sur le meme point.. je vais me fabriquer un support qui se reprends sur les ancrages de la boite de transfert. ça ne cassera plus!!!
Lundi 03 Octobre 2011 20:49 |
courage, on est avec toi.
Lundi 03 Octobre 2011 21:10 |
tu aurais du traversé plutot et et boulonné
Tigraturbo16
Mardi 04 Octobre 2011 10:37 |
J y ai pensé a percer de part en part mais il faudrai une vis tres longue. donc je vais faire un support qui se reprends sur l ancrage de la boite de transfert
Tigraturbo16
Tigraturbo16
Lundi 17 Octobre 2011 10:36 |
C est bon c est reparé depuis vendredi ! j essayerai devous mettre des photos du support prochainement. je me suis pris sur 6 points d ancrage sur la boite au lieu de 2 a l origine
Lundi 17 Octobre 2011 10:37 |
bonne nouvelle
tu viens au rss
Tigraturbo16
Lundi 17 Octobre 2011 10:42 |
incrit toi car il faut etre inscrit avec le 24 otobre
Tigraturbo16
Lundi 17 Octobre 2011 10:46 |
en théorie non
d apres ce que dit le circuit d albi par tel
