gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Samedi 15 Octobre 2011 15:26 |
Salut a tous
Voila petite question bête ! j'ai parcouru le fofo et je n'est trouvé rien de concret j'aimerai savoir pour vous la Wastegate la plus adapté au c20let PH3 car la miene doit avoir du mal je prend difficilement 1.3b fin j'ai l'impression de me brider a 1.3b ! je pense qu'elle arrive a ces limite ! sans vouloir LA wastegate de ouf j'ai entendu pas mal de bien des TX mais pas plus que sa ! parait aussi collins un truc du genre
merci a tous
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 15 Octobre 2011 17:12 |
FORGE ces le top.
Samedi 15 Octobre 2011 19:05 |
Citation: | FORGE c'est le top. |
pareil
conrero
Samedi 15 Octobre 2011 19:23 |
wase T3 avec platine
Samedi 15 Octobre 2011 19:32 |
Une wase gate d'origine en bon état et sans siège de clapet fissuré
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Samedi 15 Octobre 2011 19:35 |
oui mais tu dois renforcer l'origine avec un ressort
psyko
Samedi 15 Octobre 2011 20:03 |
perso wg origine + ressort qui va bien et no soucis les 1.25 b en stab et les 1.5 en OB
sortant d'une eds
la wg origine est bcp plus réactive et le ressort lui donne le coup de main pour tenir la pression
Samedi 15 Octobre 2011 20:05 |
perso, ma pression monte plus vite avec la forge qu'avec celle d'origine (sans ressort) !
mais même avec ressort, ça monte pas aussi vite qu'avec la forge
Samedi 15 Octobre 2011 20:40 |
quel ressort, Bob ?
Samedi 15 Octobre 2011 21:57 |
crockmi le spartiate a écrit: | oui mais tu dois renforcer l'origine avec un ressort |
J'ai pas dis le contraire, mais s'il prend pas plus d'1,3bar, je pense souci peut etre ailleurs
Dimanche 16 Octobre 2011 00:38 |
WG V-max c'est top
gilgsi16v
Dimanche 16 Octobre 2011 11:06 |
Ok merci de vos avis a ok je penser que la waste d'origine avait du mal avec des pression pareil au pire il me reste encore le turbo a changer " le jour qu'il serat rentré de refection" le clapet n'as rien sur, donc je sais pas trop et la wastegate a l'air d'avoir de la bouteille
bref je vais me pencher dessus
Dimanche 16 Octobre 2011 11:54 |
Barthus a écrit: | quel ressort, Bob ? |
ressort et platine EDS
la WG (la cali en général) avait moins de 100 000 km quand j'ai mis ma PH II.
