conrero
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 21:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai a fortiori un soucis en mode réattelage sur ma vectra mais avant je voudrais savoir si c'est "normal" ou pas comme phenomene.
Lorsque que je retrograde au dessus de 2000trs sans accelerer par la suite, tout va bien: conso 0 litres, donc coupure injection.
Lorsque que je suis en dessous (exemple un retrogradage en 2 à 1800trs), l'auto réattele direct avec la detonation qui va bien dans l'echappement (pourtant je tourne pas riche du tout)....et le pire c'est que la fonction réattelage n'est jamais stable, des fois elle relance l'injection à 1500, des fois plus haut.....je m'y perd et je me demande si un PMH defecteux peux donner de tel resultats?
Pourriez vous me donner le comportement de votre auto à ce niveau? (en ce basant sur l'odb).
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 10:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as regardé le potentiomètre du papillon de gaz? regulateur de ralenti?
conrero
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 12:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé le potar des gaz avec un autres mais resultats identiques.
Le regulateur de ralentis marche bien en apparence, je vais en mettre un autre et je vous dit ce qui ce passe.
Guitch13
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ou peut être une petite prise d'air
conrero
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2011 11:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai changé le regulateur de ralentis mais rien.
-la sonde de temperature d'air est neuve.
-la sonde de temperature eau est neuve.
-debimetre changé.
-potar papillon changé.
-papillon changé.
-allumeur, doigt et tete.
-faisceau bougies+bougies.
-Injecteurs changés (par des rouges Saab).
-Pompe a essence (walbro), neuve+amortisseur de pulsation et filtre.
-Control des masses.
-Je vais changer le capteur PMH et mettre une autre sonde cliquetis pour voir.
-Je n'ai pas trouvé de prise d'air en vaporisant sur les durites et le collecteur.
-J'ai des accoups a froid et à vitesse stabilisé genre 50km/h en troisieme quand j'appuis à peine sur l'accelerateur, ensuite pas d'accoups en charge partielle ou plein charge.
En vu des pieces changées, il ne reste que:
-la sonde cliquetis.
-la lambda.
-le boitier.
-le faisceau moteur.
jujufarax
MessagePosté le: Dimanche 09 Octobre 2011 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu es puce regarde si elle n aurais pas bouger dans le calculo
J ai un,truc similaire
kadett 16D
conrero
MessagePosté le: Lundi 10 Octobre 2011 18:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un autre boitier avec puces ph2 (je suis en ph1++), je vais tester.
jujufarax
MessagePosté le: Lundi 10 Octobre 2011 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je m en suis rendu compte quand j ai remi le calculo origine
J ai ouvert celui pousser pour voir ce qui aurai pus cramer et j ai appuier sur la puce j ai entendu clic j ai re essaye et la tous est rentrer dans l ordre
kadett 16D
conrero
MessagePosté le: Lundi 10 Octobre 2011 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça fesait le meme genre de symptomes?
jujufarax
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
kadett 16D
conrero
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nouveau symptome, ou du moin je ne l'avais pas vu avant....(exasperé). Je m'explique:
En regle general, je laisse toujours chauffer le moteur minimum 1 minute avant d'actionner l'accelerateur, sauf que ce matin il a fallu que je deplace l'auto en urgence donc je demarre, enclenche la marche arriere et......rien! le moteur s'etouffe et cale, pas moyen d'avancer ni d'accelerer, donc je laisse tourner au ralentis (environ 1000trs, conso 1.6/1.7), et des qu'elle est un peu en temperature (1 minute à peine, 1.3/1.4 en conso), là je peux accelerer et la deplacer. Une idée?!
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
sonde de T° eau!
même soucis a l'E85, gestion inadaptée
jujufarax
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
kadett 16D
conrero
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bhen la sonde est neuve et le faisceau refait! j'ai verifié la continuité du faisceau entre la broche ecu et la broche de sonde et ça passe bien Confused ....à moin que le faisceau ce soit degradé depuis.
Avez vous des valeurs fiables à relever moteur tournant au niveau de la sonde?
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
l'autre fil de la sonde et-il bien à la masse?
http://teamracinggsi.free.fr/
conrero
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 08:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc ce matin mode "bricolage sonde eau":
1)J'ai debranché la batterie et la sonde, ensuite j'ai mesuré entre les broches du faisceau de la sonde et la masse batterie:
-Un fil à la masse nickel (j'ai bougé le faisceau dans tout les sens pendant la mesure).
-Un fil qui me donne 1158 ohms (la valeur ne bouge pas, idem).
-Quel sont vos mesures a ce niveau??
2)J'ai laissé le faisceau debranché et j'y ai branché une sonde neuve (que j'ai toujours dans la boite a gants Laughing ), puis j'ai demarré:
-j'ai passé une vitesse et elle s'ettouffe, puis impeccable je pouvais accelerer, ralentis nickel, monte bien dans les tours, donc j'ai coupé.
3) j'ai rebranché le faisceau sur le bloc avec la sonde actuelle (qui est neuve), j'ai regardé si les broches de la prise etait bien clipsées à l'interieur, mais RAS, j'ai rebougé fortement le faisceau et j'ai redemarré:
-Ralentis impeccable, monte parfaitement dans les tours, 1.5/1.6 conso à froid, puis 1.2/1.3 a chaud (avant declanchement ventilos), j'ai roulé en premiere dans le parking, a fortiori pas d'accoup et le moteur est plus "nerveu" surtout entre 1500 et 3000trs. Je peux accelerer à fond a vide, pas d'accoups ni d'etouffements (avant j'avais un "glouf"), maintenant l'aiguille redescend à 1100trs puis regul et hop ralentis à 900trs.
-Je me prononcerai plus quand j'aurai roulé avec l'auto ce soir, en esperant que ce soit ça! Sad
-Si il s'agit d'un probleme de faisceau, je pense que je suis bon pour couper le fil au plus loin possible et remettre tout a neuf, car je vais pas changer le faisceau complet pour ça!
-Peut-on changer tout jusqu'a la broche boitier?
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai le même soucis sur la Cali et sur la gsi turbo!
Pour moi ça viendrait des bougies froides...
Elles me le font quand la voiture vient de démarrer. Première accel la voiture semble s'étouffer alors je mets un coup de gaz légèrement plus important pour décoller!
Tant que la temp eau ne monte pas au dessus de 50/60deg la voiture semble peiner et la richesse est au taquet dans le pauvre. Une fois que la temp d'eau commence a monter c'est nickel!
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Jeudi 13 Octobre 2011 17:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Idem sur la mienne, à froid si tu donnes a peine un filé de gaz on dirait qu'elle va s'étouffer, alors que si t'attends 30sec, c'est good Smile
MessagePosté le: Vendredi 14 Octobre 2011 08:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai tout a fait la meme chose depuis que j'ai installé les bougies froides dites sur le forum , temps qu'elle chauffe pas on dirait qu'elle veut s'etouffer si on touche a peine le pied sur la pedal
serjus78
Voiture: astra gsi t16
MessagePosté le: Vendredi 14 Octobre 2011 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai la meme egalement et avec l E85 on plus
mais sa me pose pas de sousi apres le peut d attente plus aucun sousi
