dean95
MessagePosté le: Samedi 01 Octobre 2011 08:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous
un petit souci sur mon astra gsi , hier il fait chaud , je baisse la vitre normal
je rentre chez moi et la plus moyen de remonter la vitre !!!!
premier réflexe , je regarde les fuibles , rien d'anormal ....
donc je réessaye , toujours rien , donc je démonte la contre porte ....
et j'essaye pendant facile 1 bonne heure de la remonter a la main , et bien imposible , rien a faire , meme avec une barre pour faire levier .
et puis en tapotant sur le moteur et en tripotant les fils de commande , ca a fini par remonter via la commande !!!!
donc la je n'ose plus la descendre , car je ne sais pas si ca va remonter !!!
vos avis , faux contact , moteur qui fatigue , ou autre Question
a savoir que c'est la premiére fois , jamais eu de souci
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
MessagePosté le: Samedi 01 Octobre 2011 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
surement un faux contact vérifie les connexions
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Samedi 01 Octobre 2011 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel année ton astra
dean95
MessagePosté le: Samedi 01 Octobre 2011 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est de 1991
MessagePosté le: Dimanche 02 Octobre 2011 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Démonte le module électronique du moteur, m'est avis que les connexions doivent bien oxidées, une bonne douche de graisse contact dans la les connectiques devrait suffire.
Vectra_z
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 21:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
nan, c'est des soudures a refaire sur la carte.
si tu peux la scanner, je te montre ou il faut les refaire.
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
dean95
MessagePosté le: Mercredi 05 Octobre 2011 08:38 Revenir en haut de page
Oulah , Ca va etre chaud pour moi !!!! Scanner Ca ,
Je vais déjà essayer la graisse contact et on verra bien !
Merci en tout cas Wink
