dean95
Samedi 01 Octobre 2011 08:43 |
bonjour a tous
un petit souci sur mon astra gsi , hier il fait chaud , je baisse la vitre normal
je rentre chez moi et la plus moyen de remonter la vitre !!!!
premier réflexe , je regarde les fuibles , rien d'anormal ....
donc je réessaye , toujours rien , donc je démonte la contre porte ....
et j'essaye pendant facile 1 bonne heure de la remonter a la main , et bien imposible , rien a faire , meme avec une barre pour faire levier .
et puis en tapotant sur le moteur et en tripotant les fils de commande , ca a fini par remonter via la commande !!!!
donc la je n'ose plus la descendre , car je ne sais pas si ca va remonter !!!
vos avis , faux contact , moteur qui fatigue , ou autre
a savoir que c'est la premiére fois , jamais eu de souci
icescream
Voiture: Astra GSI C20XE
Samedi 01 Octobre 2011 10:07 |
surement un faux contact vérifie les connexions
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Samedi 01 Octobre 2011 11:20 |
quel année ton astra
dean95
Samedi 01 Octobre 2011 15:54 |
Elle est de 1991
Dimanche 02 Octobre 2011 15:35 |
Démonte le module électronique du moteur, m'est avis que les connexions doivent bien oxidées, une bonne douche de graisse contact dans la les connectiques devrait suffire.
Vectra_z
Mardi 04 Octobre 2011 21:39 |
nan, c'est des soudures a refaire sur la carte.
si tu peux la scanner, je te montre ou il faut les refaire.
_________________ Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8  |
dean95
Mercredi 05 Octobre 2011 08:38 |
Oulah , Ca va etre chaud pour moi !!!! Scanner Ca ,
Je vais déjà essayer la graisse contact et on verra bien !
Merci en tout cas
