franky 50
Voiture: astra gsi 16
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila mon soucis,il y a 15 jours,les feux et voyants intérieurs se sont mis a vaciller moteur tournant,ensuite au bout de 3 jours,tout était en surtension c'est a dire que je me croyait en boite de nuit tellement ça pétait(feux,plafonnier,voyant tableau de bord)donc j'ai changé l'alternateur car j'ai pensé au régulateur de tension(merci a tony de me l'avoir offert),et depuis tout fonctionne sauf que la batterie se décharge en 3 heure(alors qu'avant malgré le soucis elle démarrait très bien le lendemain)les masses sont ok,j'ai enlevé mes xènon,autoradio,et maintenant j'ai un doute sur l'alarme,sinon??quelqu'un aurait il déjà eu ce symptôme?merci
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailAdresse AIM
Greg
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as combien tension moteur tournant ?
franky 50
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
moteur tournant,j'ai 14,6,et moteur a l'arrèt j'ai 12,5,mais èvidemment au fur et a mesure la tension chute, lentement au dèpart mais après ça descent très vite,ex:hier en 1h00 de temp j'ètais arrivè a 12 volts et 15 min après j'avais 5,65
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que tu fasses une mesure de consommation pour savoir d'où ça vient
A noter quand même que si ça se décharge en 3 heures, perso je suspecterais un défaut sur l'alternateur en premier lieu Wink
franky 50
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu penses qu'il pourrait me bouffè le jus?pourtant,apparrement il ètait correcte
evo33130
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet409402.htm
Si sa peut t'aider Wink
Ps je me suis déjà servie de cette technique et elle a parfaitement fonctionné !!!!!
Z20LET FOREVER
MessagePosté le: Mardi 04 Octobre 2011 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est possible, ce serait pas la première fois que je vois le coup.
franky 50
MessagePosté le: Jeudi 06 Octobre 2011 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais rechanger l'alternateur samedi car effectivement j'ai un gros doute sur son bon fonctionnement,quand j'avais mon soucis de surtension,malgré tout je n'avais pas de perte de jus,maintenant que tout fonctionne parfaitement,la batterie se vide,je vois ça samedi,merci pour votre aide,je vous tiens au courant,enfin si il y en a Laughing
franky 50
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila j'ai changé l'alternateur,ça a fonctionné 15 jours et ce matin,ça recommence,tous les éclairages vacillent,et l'alternateur s'est mis a sifflé,une idée?c'est le symptôme que ça m'a fait la dernière fois avant la surtension,merci de votre aide
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es masses sont bonnes ? Ton câble alternateur-> batterie est pas résistant ?
franky 50
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui les masses sont ok,la batterie j'ai ètè obligè de la changè car comme j'ètais en surtension elle avait gonflè et perdu de l'acide,j'ai remis une 70 ampères,tout a fonctionnè 15 jours donc je bug,j'ai vèrifiè tous les faisceaux et tout est ok
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Lundi 24 Octobre 2011 21:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alterno ! echange si tu peux pour voir Wink si tu as une surtension c'est plus que probable
franky 50
MessagePosté le: Mardi 25 Octobre 2011 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai un doute aussi mais c'est le 3ème,c'est pas normal qu'ils claque a chaque fois
MessagePosté le: Mercredi 26 Octobre 2011 11:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une recherche de consommateur dans ce cas
gsicab16v
MessagePosté le: Mercredi 26 Octobre 2011 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi de ce que je lis en regardant ce post
en premier tu avais alternateur defecteux probleme de regulateur
et lorsque tu as monter l'autre le premier en remplacement cela etais la batterie qui avais pris un coup avec les surtensions
moi je remettrer celui si j'ai bien suivi que t'avais passer tony car les valeur moteur tournant etais bonne
franky 50
MessagePosté le: Jeudi 27 Octobre 2011 18:11 Revenir en haut de page
oui,mais mème avec une batterie neuve ça fesait pareil,et l'alternateur a tony ètait tombè pendant le transport,il avait traverser le carton,je ne sais pas si ça peut avoir une incidence,je vais quand mème mettre celui qui me reste.
sinon isma,qu'est ce que tu veux dire par recherche de consomateur,ou plutot comment la faire,merci.
