franky 50
Voiture: astra gsi 16
Mardi 04 Octobre 2011 18:51 |
donc voila mon soucis,il y a 15 jours,les feux et voyants intérieurs se sont mis a vaciller moteur tournant,ensuite au bout de 3 jours,tout était en surtension c'est a dire que je me croyait en boite de nuit tellement ça pétait(feux,plafonnier,voyant tableau de bord)donc j'ai changé l'alternateur car j'ai pensé au régulateur de tension(merci a tony de me l'avoir offert),et depuis tout fonctionne sauf que la batterie se décharge en 3 heure(alors qu'avant malgré le soucis elle démarrait très bien le lendemain)les masses sont ok,j'ai enlevé mes xènon,autoradio,et maintenant j'ai un doute sur l'alarme,sinon??quelqu'un aurait il déjà eu ce symptôme?merci
Greg
Mardi 04 Octobre 2011 19:00 |
tu as combien tension moteur tournant ?
franky 50
Mardi 04 Octobre 2011 19:08 |
moteur tournant,j'ai 14,6,et moteur a l'arrèt j'ai 12,5,mais èvidemment au fur et a mesure la tension chute, lentement au dèpart mais après ça descent très vite,ex:hier en 1h00 de temp j'ètais arrivè a 12 volts et 15 min après j'avais 5,65
Mardi 04 Octobre 2011 19:38 |
Il faut que tu fasses une mesure de consommation pour savoir d'où ça vient
A noter quand même que si ça se décharge en 3 heures, perso je suspecterais un défaut sur l'alternateur en premier lieu
franky 50
Mardi 04 Octobre 2011 20:03 |
tu penses qu'il pourrait me bouffè le jus?pourtant,apparrement il ètait correcte
evo33130
Mardi 04 Octobre 2011 20:24 |
franky 50 a écrit: | tu penses qu'il pourrait me bouffè le jus?pourtant,apparrement il ètait correcte |
C'est possible, ce serait pas la première fois que je vois le coup.
franky 50
Jeudi 06 Octobre 2011 20:36 |
je vais rechanger l'alternateur samedi car effectivement j'ai un gros doute sur son bon fonctionnement,quand j'avais mon soucis de surtension,malgré tout je n'avais pas de perte de jus,maintenant que tout fonctionne parfaitement,la batterie se vide,je vois ça samedi,merci pour votre aide,je vous tiens au courant,enfin si il y en a
franky 50
Lundi 24 Octobre 2011 18:41 |
donc voila j'ai changé l'alternateur,ça a fonctionné 15 jours et ce matin,ça recommence,tous les éclairages vacillent,et l'alternateur s'est mis a sifflé,une idée?c'est le symptôme que ça m'a fait la dernière fois avant la surtension,merci de votre aide
Lundi 24 Octobre 2011 19:09 |
T'es masses sont bonnes ? Ton câble alternateur-> batterie est pas résistant ?
franky 50
Lundi 24 Octobre 2011 19:15 |
oui les masses sont ok,la batterie j'ai ètè obligè de la changè car comme j'ètais en surtension elle avait gonflè et perdu de l'acide,j'ai remis une 70 ampères,tout a fonctionnè 15 jours donc je bug,j'ai vèrifiè tous les faisceaux et tout est ok
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Lundi 24 Octobre 2011 21:21 |
Alterno ! echange si tu peux pour voir si tu as une surtension c'est plus que probable
franky 50
Mardi 25 Octobre 2011 17:40 |
oui j'ai un doute aussi mais c'est le 3ème,c'est pas normal qu'ils claque a chaque fois
Mercredi 26 Octobre 2011 11:06 |
Fais une recherche de consommateur dans ce cas
gsicab16v
Mercredi 26 Octobre 2011 13:05 |
pour moi de ce que je lis en regardant ce post
en premier tu avais alternateur defecteux probleme de regulateur
et lorsque tu as monter l'autre le premier en remplacement cela etais la batterie qui avais pris un coup avec les surtensions
moi je remettrer celui si j'ai bien suivi que t'avais passer tony car les valeur moteur tournant etais bonne
franky 50
Jeudi 27 Octobre 2011 18:11 |
oui,mais mème avec une batterie neuve ça fesait pareil,et l'alternateur a tony ètait tombè pendant le transport,il avait traverser le carton,je ne sais pas si ça peut avoir une incidence,je vais quand mème mettre celui qui me reste.
sinon isma,qu'est ce que tu veux dire par recherche de consomateur,ou plutot comment la faire,merci.
