MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
c etait en calage d origine deja
MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc les AAC causerait ca?? tes levées ne sont pas trop importantes? c'est préconisé pour une config origine? t'as pas rectifié ta culasse?
MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
k-mac a écrit:
J'ai eu un souci similaire et je pense que lorsque les poussoir ce sont verrouiller certaine soupape on taper les piston après très très peu de km le claquage étais comme un bruit de poussoir
Depuis cela lorsque je refait un moteur avec poulie Reg je démarre en position d'origine et après le rodage je fait le calage
T entends quoi "les poussoirs ce sont verrouillés" Question mais la c est au calage d origine
Barthus Arrow Mais pourquoi ca a bien tournée avant si ces les AAC en cause Question
oui la culasse a été rectifié et les AAC sont des 276° et préconisé en poussoir hydro ( je vais retrouver les valeur des levées )
MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour fendre ton guide de soupape, la soupape a dut toucher le piston, donc...si c'est pas un sur-régime, je ne vois que "physiquement" les soupapes peuvent atteindre les têtes de pistons.
k-mac
MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après avoir démarer les poussoirs ratrape le jeu aux soupapes
donc si on contrôle la distri avant de démarer le moteur les soupapes sont pas au Max de la levée
c'est pour cela que je démarre en position d'origine et ensuite je fait le "calage" pour être sur que sa touche pas
J'ai eu ce souci avec les arbre 268 + culasse surfacé 1/10eme avec mes ancien calage (avant surfaçage) que j'avait pas touchée Lors du remontage
MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok mais la c est au calage d origine
k-mac
MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben parfois c'est la faute a pas de chance Crying or Very sad
Ou l'âge/km avance de nos moteur ?
MessagePosté le: Mardi 27 Septembre 2011 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut que je trouve un démonte soupapes et je verrai aprés mais a vue d oeil les soupapes sont pas plié
Car la j ai un devis de 250€ pour juste le changement des 16 guides
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 12:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
une fois la soupape sortie, fait la tourner dans une perceuse pour voir si elle est "legerement" tordue.
ca suffit pour fendre un guide! quelle culasse? année?
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est une culasse KS 700 de kadett , année de 88 je pense
Sinon j ai démonté le collecteur d admission et j ai retrouvé la moitié du guide au bord de la soupape admission
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
une KS, donc les guide dépassent plus du coté conduit que du coté AAC. c'est le montage le plus fragile dans le cas des soupapes tordues.
un ptit sur-regime ca touche a peine les pistons, le guide se fissure. puis apres ca tourne toujours nickel. c'est ce que j'ai eu sur ma premiere culasse, j'ai encore roulé 15 000km sans soucis, c'est quand j'ai déculassé qu'on a vu les dégats, le guide, facile plus court que les autre, un ptit morceau dans le turbo (une pale abimée) et lors de la rectif des 16 soupapes celle avec le guide endommagée etait voilée (sans la faire tourner ca ne se voyait pas)
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 21:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
mes guides avaient été recoupé
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
roooh t'es chiant Laughing Laughing
achete un LET, pcq en ce moment les XE....c'est pas fiable!!
...et crack!! Laughing Laughing
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est moche Laughing
fut un temps,c etais la serie 20let,la on change on passe au 20xe Confused
courage olive, t auras tout l hiver pour la refaire aux mieux Wink
O.D77
MessagePosté le: Mercredi 28 Septembre 2011 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa V3 a écrit:
Pourtant quand j ai fait refaire la culasse , je leur avait bien dit de verifier les guides Rolling Eyes
de toute facon , vu le morceau retrouvé , il va bien falloir que je trouve d ou il vient car je vais pas changer de culasse tous les 4 runs Laughing Laughing
moi aussi j'avais fait refaire ma culasse enfin pas tout non plus mais y avait un guide de tordu et un poussoir qui frottais un peu y regarde pas forçément tout et c'est dommage au moins meme si il le voit qui le dise au moins sa évite les surprises Confused
PARIS EST MAGIQUE!!!!!
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 06:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bin wai surtout que j avais demandé a ce qu il verifie les guides le temps que les soupapes été démonté
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 20:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai fabriqué un demonte soupapes , j essaye de démonter tout ca demain soir Wink
sinon je cherche une solution pour plus que ca arrive
jujufarax
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un joint plus epais ? Je ne sais,pas si ca existe
kadett 16D
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
si si chez cometic j usqua 3 mm en standard et apres du sur mesure ce que tu veut Wink
dams30
Voiture: astra t16
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le prix aussi il est sur mesure!! Shocked
Youngtimer forever
MessagePosté le: Jeudi 29 Septembre 2011 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
on as rien s en rien Wink
