jujufarax
Lundi 26 Septembre 2011 21:15 |
Voila j en ai marre de cramer de l inter
Je pense repartir sur de l inox
Mais je me tate entre gr N ou Gr A
Je trouve le gr n petit et la gr a un peu grande ,j attend vos conseil
Merci d avance
kadett 16D
calibra GT avec coeur de kadett |
Mardi 27 Septembre 2011 06:44 |
Je te propose de mettre tout simplement une ligne de C20XE en 50mm voir d'Ecotec en 55mm mais faudra adapater pour relier le collecteur à la ligne pour cette dernière
Si tu veux du neuf, je te conseil IMASAF sur Ebay.de comme marque, la qualité est vraiment bonne et avec le port c'est moins chère que du Bosal ou du Walker sur les sites de VPC
Une vraie ligne Gr A en 63,5mm fait trop de bruit et n'est pas du tout adapté à un C20NE même un peu touché.
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 27 Septembre 2011 09:01 |
Isma: La ligne du C20XE, c'est diam50 interieur de ligne ?
Juju: Tu as un decata ?
Sinon, part sur un tube inox en lieu et place de l'inter et un bon silencieux pour attenuer le bruit.
jujufarax
Mardi 27 Septembre 2011 09:20 |
Ok j ai deja un ligne de ecotec en 55 mm que j ai modifier
Mais les inter crame souvent je vais regrarde ce que je trouve en inox
kadett 16D
Mardi 27 Septembre 2011 12:07 |
moi j'avais un 63.5mm décata, ca allait bien
jujufarax
Mardi 27 Septembre 2011 14:43 |
Quelle sont tes impression et niveau bruit ca dis quoi ?
Meme si,ca remonte
kadett 16D
Mardi 27 Septembre 2011 16:44 |
jujufarax a écrit: | Ok j ai deja un ligne de ecotec en 55 mm que j ai modifier
Mais les inter crame souvent je vais regrarde ce que je trouve en inox |
Tu mets quoi comme inter pourqu'ils aient une durée de vie aussi limitée?
jujufarax
Mardi 27 Septembre 2011 17:08 |
Il avais un origine qui a lacher
J,ai refait un en inox mais il ce vide pourtant j ai mi de la ceramique
Ce pas jolie la laine de ceramique bruler sur la part choc
kadett 16D
Mercredi 28 Septembre 2011 11:27 |
pour moi le bruit était correct et les perfs au rendez vous
jujufarax
Mercredi 28 Septembre 2011 11:44 |
Ok
Je donne ma configue,dit moi se que tu en pense
20 seh
Culasse refaite et modif de conduit
Puce
Aac de 18e
Collecteur admi lexmaul
Collecteur inox 421 plus gaine
Admition BMC dia
Decata
Me reste a remettre mon regulateur de pression 3.5b
kadett 16D
Franc-comtois
Mercredi 28 Septembre 2011 11:50 |
Tu as quoi comme puce ? Sur quelle gestion ?
pour ma part lorsque j'ai augmenté ma pression essence, c'est un réel gain surtout avec la lexmaul...
J'ai vu que certains montaient même de plus gros injecteurs avec (C20XE ou X20XEV)
La prochaine sortie Lacroix ou castres je viendrai, comme ça, on se fera un combat de config
jujufarax
Mercredi 28 Septembre 2011 11:55 |
J ai puce de tonio sur gestion c20ne
J avais pense au injecteur de xe mais les mien deconne a froid donc j ai pas monter et pour le regule j ai pas pris le temps de le remonter
Je vais aussi voir pour la modif de debimettre mais j ai pas senti de difference avec l admition d origine peu etre qui,aura du mieu avec celle si,
kadett 16D
Franc-comtois
Mercredi 28 Septembre 2011 11:57 |
Moi la puce de tonio ne m'apporte pas beaucoup de gain
Juste une baisse de la conso
Tu en es content de la tienne ?
et sinon, la BMC, tu as vu aussi du progrès ? (la mienne dort toujours dans la cave )
jujufarax
Mercredi 28 Septembre 2011 12:01 |
J ai senti un reel gain pour la conso j ai pas vue grand chose
Je l ai,racheter a un pote qui l avais sur son cab de memoire c est une sur mesure quil ma dis
kadett 16D
Franc-comtois
Mercredi 28 Septembre 2011 12:04 |
A mon avis, moi cela vient du fait que je suis un des rares à avoir un C20NE ph2 d'origine !
D'ailleurs, j'ai testé un ecu ph1, et la voiture tourne moins bien...
jujufarax
Mercredi 28 Septembre 2011 12:19 |
Oui j ai un bloc complet seh qui vien etre entierement refais a neuf
Et pour la bmc je trouve quelle a plus de couple et une baisse de la conso aussi mais mon filtre (KAD) etait,asse vieux malgre qu il etait propre
kadett 16D
Mercredi 28 Septembre 2011 18:36 |
j'avais sensiblement la meme config que toi JUJU, puis je suis passé a une injection a debimetre a fil chaud (comme les XE) et la encore du gain avec une bonne puce qui rupte tard.
Franc Comtois > j'avais aussi une calibra ph2 NE, et la puce m'as apporter un bon gain.
PS : j'ai toujours l'injection dans ma cave, j'ai vendu la caisse stock.
jujufarax
Mercredi 28 Septembre 2011 21:12 |
Ok merci barthus
Tu a fais quoi pour ce fameux debimetre tu as change le faisceau?ou juste mis le debimtre en place?
Car j y ai souvent pense mais rien trouver a ce sujet
kadett 16D
Mercredi 28 Septembre 2011 22:02 |
j'ai tout, debimetre, faisceau, caluclo pucé, MP si tu veux
