malou31
MessagePosté le: Vendredi 02 Septembre 2011 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais les par image shack tu choisi le format Wink
nikel la tof biquet ^^
MessagePosté le: Vendredi 02 Septembre 2011 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
de toute façon pour les image il ne faut pas mettre plus grand que 800x600 sur le fofo Wink
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
MessagePosté le: Vendredi 02 Septembre 2011 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Derien Wink
Comme la dit julien je peut pas mettre plus de 800x600 donc je suis obliger de compresser dans les 2 cas Rolling Eyes
Edit Fred...Perry, dslé c'est pas 800x1200 mais 800x600 ( j'ai vu trop de palette europe(800x1200) dans ma journée...
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2011 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Super tof
Alors ta réglé ton problème de capteur aac
duckcar
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2011 13:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celui que j'ai acheter ne fonctionne pas non plus, elle se met en defaut direct, alors qu'avec le mien elle se met en défaut que a chaud, et aprés l'avoir nettoyer elle rupte plus a 4500 tr bizarre
Je vais commander capteur AAC et PMH vu que l'un ou l'autre risque de lacher par la suite.
Et la j'attend mon OP-COM pour relever mes codes défauts, pour pouvoir le tester, meme si je pourrais utiliser le trombonne Rolling Eyes
Moin elle roule et moin elle me coute d'argent, depuis que je l'ai j'ai fait 6000km et sur les 6000km j'en ai fait que 2000km sans etre enmerdé Evil or Very Mad
Avec le prix de la caisse et ce que j'ai dépensé en moin d'un ans j'aurais pu prendre une G OPC Rolling Eyes
Dés qu'un truc est réparé c'est autre chose qui lache Evil or Very Mad
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2011 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
duckcar a écrit:
Bon voici un petit soucis sur mon astra Rolling Eyes
Aprés ne pas avoir rouler pendant un mois et demi, je l'ai reprise, rouler avec nikel, et d'un seul coup le voyant moteur qui s'allume Shocked
elle a du mal a monter dans les tours, et elle rupte a 4500 tr, et a une conso supérieur a la normal.
Le voyant s'allume seulement a chaud, et se coupe parfois en coupant et remettant le moteur en marche.
Je pense que c'est trés certainement le capteur d'AAC étant donné que c'est la maladie, du coup sans avoir pris les codes pannes (beaucoup vont trouver ça débile, idem pour moi Laughing ) j'en ai commandé un a GSITURBO16V pour une bouché de pain (merci à toi dailleur Wink ), étant donné que meme ci ce n'est pas sa, sa m'arrivera a moment donné, et pour le prix autant le faire.
J'attend de recevoir mon OP-COM qui va trés bientot arriver pour relevé mes codes pannes étant donné que ce n'est pas trés trés urgent, ce sera l'occasion de le tester.
Je vous dirais ce qu'il en est aprés avoir changé le capteur.
ta regardé tes tresse de masse: entre l'alternateur et le bloc, et, entre la boite et la caisse
http://teamracinggsi.free.fr/
duckcar
MessagePosté le: Dimanche 04 Septembre 2011 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas du tout, mais le soucis est arrivé d'un seul coup, aprés ne pas avoir roulé avec aprés 2 mois, et la en changean le capteur AAC le défaut partais ou revenais, donc je pense que le soucis viens de la.
sinon a quoi ressemble les tresses que tu me dit? je vais vérifier quand meme au cas ou
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 09:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu as un fil de masse sous ta batterie qui va de la boite au longeron pour mettre ta carrosserie a la
masse quand il est abimé ou rouillé tu peux avoir des soucis
tu peux lui mettre un coup de brosse métallique Wink
duckcar
MessagePosté le: Lundi 05 Septembre 2011 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Daccord merci pour les infos, je vais vérifier tout ça Wink
La je vien de la prendre, pas de voyant allumé ou de ratées, j'attend de voir au retour.
En meme temps je n'ai pas dépassé la zone bleu en température Rolling Eyes , mais avant de toucher au capteur, le faite de démarrer rouler un peut, coupé et redémarrer le voyant se rallumais.
Sinon juste une petite infos, avec un pote on a changer mes ampoules de compteur (led sur support d'origine), et j'ai un P rouge qui s'affiche maintenant avec le logo de garniture de frein (il me semble) quand le frein a main est sérrer, donc je suppose que ces 2 logo s'affiches avec le frein a main, et qu'il me manquais tout simplement une ampoule.
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
MessagePosté le: Mardi 06 Septembre 2011 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
dean95 a écrit:
Joli brochette d'opels !!!! Et un petit clin a titi pour Ca RS Wink
Merci.
C20XE simply the best...
dean95
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu de dos , sous le karscher
elle a l'air niquel , plus qu'a la voir en vrai Wink
Titi91
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle est propre est pas trop kilométré au vue de ce que tu trouve en annonce. Twisted Evil
dean95
MessagePosté le: Mercredi 07 Septembre 2011 16:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est cool , ca fait plaisir ,
amuse toi bien alors Wink
duckcar
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 14:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hier récéption de mes capteur AAC et PMH Cool
Donc programme hier, changement de ces deux capteurs :
Voici le tuto que j'ai fait concernant le capteur AAC pour ceux que ça intérésse :
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=29711
Merci à l'intrusiondulion pour mon capteur PMH Wink
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 15:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu n'a plus tes soucis maintenant?
duckcar
MessagePosté le: Samedi 10 Septembre 2011 15:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
je l'ai pas essayer, mais dés le démarrage plus de voyant allumé, et je l'ai laisser tourner un bon moment histoire quelle chauffe, et meme bien chaude le voyant ne se rallume pas, donc je pense que c'est tout bon Cool
MessagePosté le: Dimanche 11 Septembre 2011 02:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
nickel alors Wink
duckcar
MessagePosté le: Mardi 25 Octobre 2011 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais dit que a chaud elle claquais un peut, c'est normal elle tournais trop bas, et la ligne trop tendue.
Elle tourne a merveille maintenant Cool
Surtout avec la nouvelle boite et l'embrayage neuf Very Happy
MessagePosté le: Mardi 25 Octobre 2011 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ta remis encore un embrayage Shocked Question
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
MessagePosté le: Mardi 25 Octobre 2011 16:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool nickel alors!
malou31
MessagePosté le: Mardi 25 Octobre 2011 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ne fait surtout pas les compte ma poule i13 i13
