malou31
Vendredi 02 Septembre 2011 12:08 |
mais les par image shack tu choisi le format
nikel la tof biquet ^^
Vendredi 02 Septembre 2011 12:10 |
de toute façon pour les image il ne faut pas mettre plus grand que 800x600 sur le fofo
duckcar
Voiture: Astra GSi ph2 C20XE
Vendredi 02 Septembre 2011 12:15 |
Derien
Comme la dit julien je peut pas mettre plus de 800x600 donc je suis obliger de compresser dans les 2 cas
Edit Fred...Perry, dslé c'est pas 800x1200 mais 800x600 ( j'ai vu trop de palette europe(800x1200) dans ma journée...
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Dimanche 04 Septembre 2011 10:30 |
Super tof
Alors ta réglé ton problème de capteur aac
duckcar
Dimanche 04 Septembre 2011 13:51 |
Celui que j'ai acheter ne fonctionne pas non plus, elle se met en defaut direct, alors qu'avec le mien elle se met en défaut que a chaud, et aprés l'avoir nettoyer elle rupte plus a 4500 tr
Je vais commander capteur AAC et PMH vu que l'un ou l'autre risque de lacher par la suite.
Et la j'attend mon OP-COM pour relever mes codes défauts, pour pouvoir le tester, meme si je pourrais utiliser le trombonne
Moin elle roule et moin elle me coute d'argent, depuis que je l'ai j'ai fait 6000km et sur les 6000km j'en ai fait que 2000km sans etre enmerdé
Avec le prix de la caisse et ce que j'ai dépensé en moin d'un ans j'aurais pu prendre une G OPC
Dés qu'un truc est réparé c'est autre chose qui lache
Dimanche 04 Septembre 2011 16:36 |
duckcar a écrit: | Bon voici un petit soucis sur mon astra
Aprés ne pas avoir rouler pendant un mois et demi, je l'ai reprise, rouler avec nikel, et d'un seul coup le voyant moteur qui s'allume
elle a du mal a monter dans les tours, et elle rupte a 4500 tr, et a une conso supérieur a la normal.
Le voyant s'allume seulement a chaud, et se coupe parfois en coupant et remettant le moteur en marche.
Je pense que c'est trés certainement le capteur d'AAC étant donné que c'est la maladie, du coup sans avoir pris les codes pannes (beaucoup vont trouver ça débile, idem pour moi ) j'en ai commandé un a GSITURBO16V pour une bouché de pain (merci à toi dailleur ), étant donné que meme ci ce n'est pas sa, sa m'arrivera a moment donné, et pour le prix autant le faire.
J'attend de recevoir mon OP-COM qui va trés bientot arriver pour relevé mes codes pannes étant donné que ce n'est pas trés trés urgent, ce sera l'occasion de le tester.
Je vous dirais ce qu'il en est aprés avoir changé le capteur. |
ta regardé tes tresse de masse: entre l'alternateur et le bloc, et, entre la boite et la caisse
duckcar
Dimanche 04 Septembre 2011 23:22 |
Non pas du tout, mais le soucis est arrivé d'un seul coup, aprés ne pas avoir roulé avec aprés 2 mois, et la en changean le capteur AAC le défaut partais ou revenais, donc je pense que le soucis viens de la.
sinon a quoi ressemble les tresses que tu me dit? je vais vérifier quand meme au cas ou
Lundi 05 Septembre 2011 09:13 |
tu as un fil de masse sous ta batterie qui va de la boite au longeron pour mettre ta carrosserie a la
masse quand il est abimé ou rouillé tu peux avoir des soucis
tu peux lui mettre un coup de brosse métallique
duckcar
Lundi 05 Septembre 2011 09:36 |
Daccord merci pour les infos, je vais vérifier tout ça
La je vien de la prendre, pas de voyant allumé ou de ratées, j'attend de voir au retour.
En meme temps je n'ai pas dépassé la zone bleu en température , mais avant de toucher au capteur, le faite de démarrer rouler un peut, coupé et redémarrer le voyant se rallumais.
Sinon juste une petite infos, avec un pote on a changer mes ampoules de compteur (led sur support d'origine), et j'ai un P rouge qui s'affiche maintenant avec le logo de garniture de frein (il me semble) quand le frein a main est sérrer, donc je suppose que ces 2 logo s'affiches avec le frein a main, et qu'il me manquais tout simplement une ampoule.
Titi91
Voiture: Astra GSi16V M2.8
Mardi 06 Septembre 2011 14:15 |
dean95 a écrit: | Joli brochette d'opels !!!! Et un petit clin a titi pour Ca RS  |
Merci.
_________________ C20XE simply the best... |
dean95
Mercredi 07 Septembre 2011 15:49 |
vu de dos , sous le karscher
elle a l'air niquel , plus qu'a la voir en vrai
Titi91
Mercredi 07 Septembre 2011 16:20 |
Elle est propre est pas trop kilométré au vue de ce que tu trouve en annonce.
dean95
Mercredi 07 Septembre 2011 16:24 |
c'est cool , ca fait plaisir ,
amuse toi bien alors
duckcar
Samedi 10 Septembre 2011 15:07 |
tu n'a plus tes soucis maintenant?
duckcar
Samedi 10 Septembre 2011 15:09 |
je l'ai pas essayer, mais dés le démarrage plus de voyant allumé, et je l'ai laisser tourner un bon moment histoire quelle chauffe, et meme bien chaude le voyant ne se rallume pas, donc je pense que c'est tout bon
Dimanche 11 Septembre 2011 02:39 |
nickel alors
duckcar
Mardi 25 Octobre 2011 14:02 |
J'avais dit que a chaud elle claquais un peut, c'est normal elle tournais trop bas, et la ligne trop tendue.
Elle tourne a merveille maintenant
Surtout avec la nouvelle boite et l'embrayage neuf
Mardi 25 Octobre 2011 15:39 |
ta remis encore un embrayage
the vectrattitude
Voiture: vectra v6 swap I500
malou31
Mardi 25 Octobre 2011 18:47 |
ne fait surtout pas les compte ma poule
