nathalex24
Mercredi 07 Septembre 2011 12:29 |
bonjour tout le monde
je suis actuellement en train de retaper entièrement mon astra gsi, je profite que le moteur est déposer pour changer ma culasse contre une coscast.
voulant faire les chose bien est chercher a optimiser au max mon c20xe; je voulais savoir, dans le cas de l'optimisation de la culasse, si après l'ajustage des conduits d'admission et d'echappement; si il est prèférable soit:
-polir entièrement les conduits d'admission et d'echappement
-polir entièrement les conduits d'admission et microbillage pour l'echappement
-microbillage pour l'admission et polir l'echappement
-ou alors microbillage de l'admission et de l'echappement
merci par avance
francis
Voiture: chevrolet suburban
Mercredi 07 Septembre 2011 13:43 |
la 3 eme solution
francis
nathalex24
Mercredi 07 Septembre 2011 19:01 |
merci francis
j'était déja tomber sur ce lien.
le soucis c'est que d'autre site disent le contraire
Mercredi 07 Septembre 2011 19:03 |
Bon courage pour te décider ....
Du côté de la culasse y a l'école qui polie tout, l'école qui poli rien, l'école qui poli d'un côté mais pas de l'autre et au final personne n'a jamais prouvé qu'une méthode était mieux que l'autre ...
francis
Mercredi 07 Septembre 2011 20:05 |
ok, alors a chacun sa méthode !
l optimisation vient aussi en alignant bien les conduits ( adm et ech )
apres tu peut bosser les angles des sieges de soupapes . etc ........
bref y a pas mal de boulot sur une culasse .
Bon courage
nathalex24
Mercredi 07 Septembre 2011 20:27 |
j'ai déja aligné les conduits. au niveau des guides, je n'est rien toucher car au niveau de l'admission, les guide ne dépassent pas, et les échappement je les laisse car je pense que sa peu servir pour faire des perturbation pour le couple. j'ai supprimer les defauts de moulage des conduits, supprimer le bosselage entre les sièges de soupapes et les conduits et éguiser les cloisons qui séparent les conduit...
et une foi la culasse fini: rectif'+ rodage soupape
Mercredi 07 Septembre 2011 21:32 |
comment on fait pour aligner les conduits de l'admission
darknico
Voiture: Astra GSI
Mercredi 07 Septembre 2011 21:37 |
En general on prends model avec le joint
The Eye of the Tigra
Mercredi 07 Septembre 2011 22:53 |
nathalex24 a écrit: | j'ai déja aligné les conduits. au niveau des guides, je n'est rien toucher car au niveau de l'admission, les guide ne dépassent pas, et les échappement je les laisse car je pense que sa peu servir pour faire des perturbation pour le couple. j'ai supprimer les defauts de moulage des conduits, supprimer le bosselage entre les sièges de soupapes et les conduits et éguiser les cloisons qui séparent les conduit...
et une foi la culasse fini: rectif'+ rodage soupape |
les guides coté echappement on les laisse entiers car ils permettent de refroidir les soupapes d'echappement (plus grande est la surface de contact plus ca refroidit)
Jeudi 08 Septembre 2011 00:11 |
darknico a écrit: | En general on prends model avec le joint  |
comment ça?
je pose le joint et je dégage toute la matière qu'il y a en trop par rapport au joint
Jeudi 08 Septembre 2011 08:32 |
oui et tu fais pareil sur le collecteur et la culasse
darknico
Voiture: Astra GSI
Jeudi 08 Septembre 2011 09:31 |
voila
Jeudi 08 Septembre 2011 10:55 |
gsi-jay a écrit: | comment ça?
je pose le joint et je dégage toute la matière qu'il y a en trop par rapport au joint  | Et surtout t'achète une vraie fraise si t'as pas envie d'en prendre plein la tronche
nathalex24
Jeudi 08 Septembre 2011 11:33 |
par contre au niveau du joint d'admission, es-ce que selon la marque du joint, il est possible qu'il est une découpe différente? car si on fraise avec un certain model de joint (par exemple celui d'origine)la culasse et le collecteur d'admission, et l'on monte un joint qui viens de chez AD par exemple, es-ce qu'il a la méme découpe!!? car si c'est pas le cas, on est chocolat...
Jeudi 08 Septembre 2011 14:15 |
Tu va comparer tes joints et tu prends celui qui te permettra de dégager le plus de matière.
Une chose est sûre, c'est que:
Si tu fais rentrer plus... tu ressorts plus donc... comprend qui peut
francis
Jeudi 08 Septembre 2011 15:31 |
bon pour les echappements je les bosserai un peu quand méme .
tu garde l admission et echappement d origine ?
nathalex24
Jeudi 08 Septembre 2011 18:57 |
pour l'echappement je reste d'origine, je suis juste décatalyser. mais au niveau du collecteur d'echappement, je suis en train de meuler les soudure qui se situe a l'interieur, juste a l'entrer du collecteur. et l'admission je supprime l'arriver des vapeur d'huile (reniflar) et je pense mettre juste une boite a air forcer (BMC) et fair un gros déflecteur juste au niveau de calandre pour aller chercher de l'air bien frais et pour gaver la boite a air.
sinon la je suis aussi en train de voir pour des arbres a cames avec poulie tant que je suis sur la culasse.
francis
