B@nD!T
MessagePosté le: Dimanche 21 Août 2011 19:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir donc voila je veint d avoir un souci avec l astra donc hiere soir en repartant de chez mon pere ( 5km meme pas de chez moi )
la durite qui va de la culasse ( juste en dessou de l allumeur ) a je pense l habitacle a exploser la voiture ces mi a avoi quelque rater je me suis arreter ,
la je la change et en faite je m appercoi que j ai beaucoup de bulle qui remonte par mon vase et cette durite gonfle
j ai du couper le moteur pour que cela s arette donc penser vous que ce sont les symptome de mes gaz d echappement qui repart dans le lr ( ces une culasse porreuse )
MessagePosté le: Dimanche 21 Août 2011 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hum, faut ouvrir pour voir, mais ça peut être le joint comme ça peu être la culasse ....
Néanmoins vu que la durite gonfle je pense plus au joint ....
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2011 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le souci c'est qu'un joint de culasse claqué c'est la conséquence et non une cause de panne, il faut donc chercher à savoir pourquoi tu en es arrivé là
Le moteur a surchauffé récemment?
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2011 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand la durite a lacher je pense qu'il a continuer a rouler Confused
B@nD!T
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2011 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir non je n est pas continuer a rouler avec et non elle n a jamais surchauffer avant sa ces sa que je trouve bisard en faite le moteur ces mi a chauffer vachement vite car elle etait froide et quand ces arriver ces meme pas 5 min apres l avoir demarrer et la j ai remplacer la durite et sa me fait pareil en meme pas 5 min sa boue de partout et les durite gonfle
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2011 19:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prends tes compressions pour confirmation
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2011 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai claqué mon joint de culasse en 1 an, et la cause la plus plausible pour moi c est le bouchon du vase d expansion qui ne laissait plus partir la pression.
Quand j avais roulé, 30min après si j ouvrai le capot, j entendais toujours le bouchon sifloter, j ai toujours zapé de le changer, et pan, joint de culasse, il avait un an...
Vérifie de ce coté la aussi, on sait jamais...
Black Tigra Turbo
www.tigra-c20let.fr
B@nD!T
MessagePosté le: Lundi 22 Août 2011 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui merci je vais voir pour trouver un appareil pour prendre mes compression et voir aussi pour le bouchon merci
B@nD!T
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir donc voila j ai pris mes compressions
donc cylindre 1 cote distrib 10.5
le 2 11.75
le 3 10.5
le 4 11.25
donc quand pensez vous ?
parcontre j ai laisser le demarreur faire plusieur tour les mesures sont quand meme bonne non etant donner que mes compressions reparte dans l echappement ?
et je veint de voir qu il fallai accelerer ces grave ou pas
nathalex24
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
le fait de ne pas accéléré fausse légèrement les compressions
MessagePosté le: Mardi 23 Août 2011 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tes compressions sont correctes, si tu les as faites à froid c'est un peu normal
guéguét
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu à regarder du coté du calorstat Question Question Question
si il s'ouvre pas, cela peut te faire chauffé le moteur en moin de 5mns et risqué de claqué ton joint de culasse Wink
opel 1 jour, opel toujours !!!!
B@nD!T
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 19:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui demain je vais essayer de verifier plusieur chose je suis en repos ,
et savez vous ou je peut commander cet durite donc qui part de la culasse au radiateur d habitacle car sur oscaro je ne la trouve pas en tout cas merci de votre aide ^^
MessagePosté le: Mercredi 24 Août 2011 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
chez Opel par exemple
B@nD!T
MessagePosté le: Jeudi 25 Août 2011 09:28 Revenir en haut de page
je me doute bien sauf que la ou j habite si je veut allerchez opel j ai 80km aller donc si je ces commander sur internet sa m arrange
