ayoros
Lundi 08 Août 2011 22:40 |
possible d'avoir une photo de comment c'est sous le capot ?
Mardi 09 Août 2011 10:05 |
Je me doutait pour le NET, par contre la BDT tiens mieu le chox que celle de cali/vectra?
sinon meme question que franc comtois : Le Frontera est homologuable en 20XE en Suisse ??
Franc-comtois
Voiture: Calibra T16
Mardi 09 Août 2011 11:12 |
Qu'il soit en long, en large ou en travers, il faut bien transmettre la puissance aux 4 roues...???
Mardi 09 Août 2011 11:20 |
le systeme n'a rien a voir! la boite est longitudianl et le 4x4 s'enclenche avec un levier.
je dois la deposer dans pas longtemps pour changer mon joint spy de vilo donc je pourrais vous montrer la bête!
pour l'homologuation suisse, elle doit etre possible ,ça aura juste un coup un peu exorbitant pour un véhicule de 18ans
Franc-comtois
Mardi 09 Août 2011 11:23 |
Donc c'est un SWAP, dommage car le SEH (ou pistons x20xev+AAC1800) te permet de rester dans la "pseudo" legalité mais je ne vais pas insister plus...
On veut bien croire qu'il s'agit d'un systeme 4x4 différent. La curiosité est de savoir à quoi ça ressemble ?
Ca ne me derangerait pas d'avoir un levier supplementaire dans la calibra, si c'est fiable !!!
Mardi 09 Août 2011 13:05 |
faudrait que sur ta cali tu le mette en longitudinal
wills33
Voiture: Astra F Cabriolet
Mardi 09 Août 2011 14:26 |
Super ce petit frontera surtout pour s'amuser un peut
J'ai faillie en acheter un il y a 1 mois mais il tourné sur 3 cylindre un bout de vanne egr a cassé et parti dans les cylindre donc j'ai lâché l'affaire.
Mardi 09 Août 2011 19:52 |
petite photos de sous le capot!!!
pour la question de fiabilité, ça je suis encore trop novice pour en parler
et oui je vais rester sur un swap car je connais mieux mon 20xe que le 20ne donc... on va s'eclater avec 150cv...
energy68
Mardi 09 Août 2011 19:56 |
ha,niko et c20xe c'est une vrai histoire d'amour
bon swapp
Farouk
Voiture: Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary
Mardi 09 Août 2011 20:59 |
Le C20NE est super fiable J'ai acheté le mien avec 65000KM il en a aujourdhui 203000 et a part l'entretient courrant (vidange, bougie, distrib) je n'ai jamais rien touché (je touche du bois )
_________________ Astra GSI 16V => Vendu - Vectra A 2.0I => Vendu - Corsa A 1.2 => Donnée.
Mazda 3 2.0 Performance + Golf III GTI Anniversary |
FJY
Mardi 09 Août 2011 22:06 |
UN V6 un V6 un V6
Mardi 09 Août 2011 22:08 |
un 6en liigne d'omega 3000 24
Mercredi 10 Août 2011 05:55 |
non non juste un un bon 4 cylindre 16v... (small budget...)
Mercredi 10 Août 2011 12:12 |
bon courage pour ton projet
E277
Jeudi 11 Août 2011 15:28 |
Joli jouet
Y'a quoi comme soucis sur NET
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
Samedi 13 Août 2011 07:40 |
bin le NET est une création ce n'est pas un moteur turbo d'origine. donc pour mon 4x4 ça ira pas, car j'ai pas vraiment envi de faire ça mise au point.
Samedi 13 Août 2011 09:53 |
Bein moi quand je parlais de Net je faisais surtout allusion au c20Get dont j'avais plus le nom en tete
En sachant tres bien que les pièces sont pas simple a trouver et qu'on a pas l'habitude de ce bloc.
Et surtout pour un projet Low Cost, eh bien ca ne rentre pas dans les criteres.
Lundi 15 Août 2011 05:54 |
Bonjour a tous, après l'achat de mon gros voici le passage obligé le CT, en suisse on appel ça la visite.
voila mes deux trois travaux a réaliser sur le BB
après une depose des 4 roues pour un changement de jantes petit passage sous le chassis...
a voir mon joint a rendu l'ame
a l'avant celui du vilbrequin a suivi le même mouvement
le soufflet de la commande d'embrayage a laché aussi
la marmite va a voir droit a un joli cordon de soudure
remontage des BF sur les jantes d'origine
petite vue du resultat
photos des travaux a venir!
Mercredi 24 Août 2011 21:35 |
Début des travaux!!!
après un brossage de la marmitte, le trou s'agrandi et donc la pose d'une tôle est nécessaire! après une bonne galère pour avoir une soudure étanche.
aujourd'hui j'ai démonté mon panneau de porte pour reparer ma vitre qui sautait quand je la remontais, le mecanisme a pris du jeu et les dents sautaient. trois points de soudure et un taraudage et j'espère que ca va tenir un moment! (pas de photo dsl)
deux dernières...
a bientot!
